вес полигона
Игорь Никитин
Несколько объектов в группе после объединения в один объект (с помощью attach) увеличили вес всего проекта в 3 раза. Почему? Сколько весит один полигон состоящий из трех вершин? Как выгоднее с точки зрения веса создавать объект, наращивая полигоны внутри объекта, или создавать его из группы других объектов и можно ли существующие объекты объединить в один не увеличивая общий объем памяти (и как)?
rudnikov2006
:) Надо будет взвесить свои полигоны...попробуйте их(объекты) объединить в другом чистом файле , а потом добавить в рабочий проект-может чего измениться. Правильнее весь обыект строить одним куском-потом будет меньще артефактов. обычно при объединении не должен увеличиваться размер файла..
