вертикальный город.....
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Дмитрий Щука, 13 июл 2008.
  1. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    делал работу на конкурс,ну как-то не доделал,подскажите плз,что не верно не правильно и чего не хватает в этой работе...хочу чтобы появилось пространство за городом,просьба высказаться всем кому не лень...огонь делал фумом...
      789,7 КБ
      83
      103,3 КБ
      89
  2. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Это элементы присутствующие в работе кроме головы из плоскости,хотелось бы ее сделать как бы из дыма,чтобы она была частью неба а также выходила из него))
      178 КБ
      83
      162 КБ
      85
      101,9 КБ
      86
      89,9 КБ
      85
  3. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Мастер
    Попробуй FumeFX использовать
  4. Роман Цапик
    Роман Цапик Administrator Команда форума
    Сразу хочу сказать по фону, фото на задники это всегда довольно спорный вариант, а вот некачественное фото это уже проблема, я бы предложил сделать коллаж из нескольких качественных фото (будет богаче и намного качественнее смотреться). Так же нужно полностью пересмотреть подход к созданию поверхности и ее материала-текстуры, она должна быть более детализированной в плане геометрии и более разнообразной в плане текстур. Непонятно откуда основной источник света, судя по облакам справа, но на моделях этого невидно
  5. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Костя,я фум и использовал,только спэйсинг не маленький был поэтому качество огня не очь хорошее....
    Роман Цапик...пасиб,буду работать...
  6. Adamatis
    Adamatis Активный участник
    на мой взгляд фишка картинки (вход-голова) слишком мелкие по соотношению к сцене. А почему "город"? 3 башни всего...
  7. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    попозже рисованный эскиз выложу)
  8. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    решил сделать работу немного по-другому...
    что в эскизе можно добавить?и что лучше сделать фотошопом,а что геометрией,что fusion?
    кратко опишу что хочется сделать,
    вход Голова монстра из камня,потом мост через кипящую реку,лестница к городу (замку),из которого выходит дым, образующий пелену по всему небу...в Небе летают драконы..))из неба голова летит)
      182 КБ
      78
  9. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    сделал голову которая на переднем плане)думаю ее в браш теперь и там доработать...
    ну пока займусь крупными формами...
      81,4 КБ
      79
      79,2 КБ
      87
  10. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    после браша вот пока что получается...камменты приветствуются)
      102,6 КБ
      81
  11. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Это дракон который будет нападать на горо
      87,1 КБ
      80
  12. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    вроде сделал основу,вместо желтых цилиндров, хочу сделать подобные основной башне строения,которые будут каменными, естественно будут соединятся с главной формой,драконов сделаю еще,,чтобы атаковали весь город.
    Щас мне кажется воздуха маловато,может цилиндр за головой убрать?...
    короче говоря теперь нужна ваша помошь)))))
      133,9 КБ
      82
  13. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    НУ вот я добавил крупных деталей,создал город,концепция его правда понесла изменения,ну ничего страшного....сделал нескольких драконов еще....сидел и надумал для обороны сделать для обороны города монстров который будут отбиваться от драконов с сильным плечевым поясом...только не знаю насколько это интересно,може просто придумать пушки)так как город получился довольно технологичный)
    немного проработал схему боя и самого монстра....
      117,1 КБ
      89
      130,4 КБ
      77
      147,6 КБ
      80
  14. kot3d
    kot3d Мастер
    Ого, неплохо, но я бы наверно камеру всетаки опустил, тогда маштабность появиться :)
  15. CosmoLogic
    CosmoLogic Мастер
    А я бы вооще вид сверху поставил..)
  16. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    пока немного от города отстал))начал делать монстра))
    немолучается пока создать заданный образ..ну думаю в браше доделаю...но поканужно разобраться с ногами и спиной,
    если есть какая инфа по топологии ног,и спины буду благодарен:)
      72,7 КБ
      81
      66,6 КБ
      87
      180,2 КБ
      83
      63,8 КБ
      80
  17. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    еще пока создаю образ))
      186,3 КБ
      89
  18. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    после отдыха готов приступить к работе)))кому че нравится кому чего не нравится?))
  19. Saguar
    Saguar Знаток
    лапки у чуфачка оч страшные и не реалистичные.. сделай их с выгибом как у человека и такие же коротенькие.. должно получится кульно!
  20. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    про ноги надо подуамать)хотя нужно подумать еще о том делать или нет своего монстра в сцене...?
      185,2 КБ
      75
