Верстка объявлений с картинками
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 27 янв 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Имеется текст объявлений, набранный в MS Word. Перед каждым разделом помещен логотип раздела в формате EPS. При размещении файла в InDesign не происходит обтекания текста. Как добиться этого? InDesign CS. Язык русский.
    InDesign Sc очень не любит, если в него помещают что либо с обтеканием.
    Если попробовать убрать обтекания, и установить их уже непосредственно в индизане...может так поможет.
    InDesign не любит, а люблю. И мне так нужно
    Я понимаю, но попробуйте в индизайне применить обтекание, а не закидывать туда с обтеканием..
    Зачем пробовать? Это и так получается. Задача - из вордовского файла
    По-моему, in-linе графика воспринимается InD так же, как и буква, т.е. обтекания текстом не предусматривает. Хотя могу ошибаться, т.к. in-line в InD особо не злоупотре@!#$л.
    Может есть смысл попробовать другой формат (нужно и в РС и на МАС)?
    После установки не запускается... конфигурация Win XP PRO SP2 rus Pentium D 820 Intel 945... помогите
Модераторы: Mic Nau
