Vector Studio 2
netik
Нужен пароль или keygen к Vector Studio 2. Скиньте на мыло или скажите где лежит. Сам Vector Studio 2 скачал по этой ссылке: http://rassadina.com/rel/virtualmirror/vectorstudio2.zip.
Че то он криво встает под 10. Window/Vector Studio, а дальше не раскрывается.
netik
У меня всё нормально. Все пункты меню работают. Illustrator 10.0.3.
Попробуй такой метод: зайди сюда и удали эту папку C:\Program Files\Adobe\Illustrator 10\Plug-ins\ - Photoshop Effects – Additional.
Потом открой Иллюстратор и попробуй открыть Window/Vector Studio. Если откроешь, оставь эти две палитры открытыми и закрой Илл.
Верни папку Photoshop Effects – Additional. Если всё встанет на круги своя зайди в Window/Vector Studio и убедись что там опять не открывается :) но палитры-то останутся открытыми! Придется теперь их всегда терпеть.
З.Ы. если не получиться с Photoshop Effects – Additional, удали еще и стандарт.
На этой же ссылке (http://rassadina.com/rel/virtualmirror/vectorstudio2.zip.) лежит файл с темже именем и расширением .sit . Кто знает, для чего этот файл?
Файл .sit, здаётся мне, для Mac-а. Типа zip у них там такой.
Грохни файлы IAPrefs и Plug-in Cashe, лежащие в
C:\Documents and Settings\ [имя пользователя] \Application Data\Adobe\Adobe Illustrator 10\
и перезапусти AI.
у меня со всеми выше перечисленными операциями он все одно не заработал..
Тогда попробуй удалить ВСЕ плагины (кроме студии). Открой Илл (…ругаться будет …) и посмотри.
Тут в форум часто упоминается это самое векторстудио. Расскыжите для чего оно нужно, каков смысл этого плагинчика.
К девятке и (кажется) ранее оно прикручивает несколько инструментов, которые есть в десятке стандартно: кнопка сразу под Rotate.
Дабавляется возможность создавать весьма замысловатые текстуры (Gradient Texure). Пусть не вводит в заблужденеие слово Gragient — текстуры достаточно реалитстичные (камень, дерево и т.д.) Причём, сразу в CMYK-е, а не как у некоторых. :)
Gradient Factory — честно говря я так и не понял, кому этот зверь нужен.
Palette Shepherd — можно сохранить расположение палитр и вызывать потом одним кликом из меню.
Да! Самое вкусное: несколько мощных инструментов для редактирования кривых, помещаятся на кнопку, где «белая стрелочка».
Не всё я перечислил.
Читай здесь:
http://www.virtualmirror.com/html/products_fs.html
мож тебе нормальную версию прислать? спасибо товарищу шляпе, поделился
да вродь как она нормальная, тока что закачал, благо amos serial выложил, прекрасно всё работает.
#16
Как раз для текстур. Если назначить текстуру и посмотреть на родную палитру градиентов, то увидишь что она вся заполнена слайдерами — попробуй полностью изменить цвет текстуры с помощью родной палитры!? А вот Factory это делает с пол-пинка.
#17
Да еще забыл сообщить — не сравнится ваша Студия с Кореловским генератором текстур. Во-первых она глючная (сдвигаешь залитый объект, клип движется, а заливка остается :) Во-вторых такой объект уже никак не преобразуешь в обычный Илловский (или таки преобразуешь?) В-третьих не назначишь обводку. Поэтому в морг!
#18
Конечно не сравнится. :)
Твои кореловские текстуры во-первых, в RGB делаются, и перед выводом требуют «обработки напильником», во-вторых, глючат ещё как!
Ни фига! 3,14-здишь!
> в обычный Илловский
Это какой?
Кнопочку Release или команду Expand видел? Выбирай на вкус (результаты разные).
Какое горе!
#19
Ты ее не юзал плотно поэтому и не встречал глюков. А глючит она еще как, к тому что сказано выше добавлю: один раз не мог снять выделение с такого вот объекта «VirtualMirror», и это была не плохая прорисовка экрана, а самый настоящий глюк.
Expand не работает как надо, а Release — да . . не заметил слона-то :)
#20
Сделай несколько прямоугольников залей и попробуй выровнять стандартной ровнялкой — у меня каждый второй раз — «клип движется, а заливка остается»
