Vector Paint
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 27 авг 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Ne mogu naiti Vecor Paint v spiske effectov....
    V helpe AE vse chetko napisano:
    Select the arrow tool () in the After Effects Tools palette.
    In either the Composition or Timeline window, select the layer on which you want to paint.
    Choose Effect > Paint >Vector Paint. The Vector Paint effect appears and is selected in the Effect Controls window, and the Vector Paint toolbar appears on the left side of the Composition window.
    Pochemu v moih effectah net Paint???
    Chto mne delat'?
    Nadoumte. Pleazzzzzzzzzz.
    v dogonky k svoemu voprosu..
    Chto takoe (PB only)...????
    PB - Production Bundle, расширенная версия, Про....
    kak popolnit' svoi AE 5.5 do AE Pro????
  5. K0k
    K0k Активный участник
    Немного не то, но примерно так:
    Рендерить в МАКСе надо в *.rla или *.rpf
    В АЕ импорт секвенции и на таймлайн.
    Правый щелчек на ней же и keyframe assistant - RPF camera import
    Появиться еще один слой RPF Camera.
    Если теперь поместить на таймлайн еще один клип и включить на нем
    галочку 3D Layer, то он будет себя вести точно так, как вела себя камера
    в МАКСе.
    Для твоей проблеммы можно вместо шарика создать еще одну free camera
    и просчитать секвенцию только с ней, ну и т.д.
    Может это и горбато, но как экспортировать координаты объекта
    из МАКСа по другому я не знаю :(((может через скрипт)
    Для этого есть REALVIZ.MATCHMOVER.
    Прога для совмещения 3D(Max файлов в частности) и видео.
    Делается все просто и без запарки.
    Да... Меня посетила примерно такая же идея.. и в следующий момент я увидел это письмо. Спасибо за совет. ОН ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ.
    =( К сожалению моя стратегия ведения телевизионного бизнеса не позволяет мне воспользоваться этим советом. У меня просто нет времени на то, чтобы распылять свое время на изучение новых графических пакетов - у меня огромная текучесть заказов, которые я только-только осиливаю. естественно, что это немного не профессионально, но... ничего не могу поделать: нахожусь на низшей ценовой нише постпродакшн со всеми вытекающими от сюда последствиями....
    Еще раз предлагаю неискушенным многотысячными заказами спецам работу. Могу обещать не больше 500$ в месяц при условии, что человек будет иметь хорошие навыки видеомонтажа и работы с AfterEffects.
  9. Guest
    Влад.......
    Должен тебя огорчить: уже очень давно существуют скрипты, переносящие в АЕ и камеру, и координаты объекта из Макса. Автор - George Polevoy, ранний скрипт датирован June 01, 2001 года, самый поздний, который я видел - Feb 02, 2002-го....
    Запускаются в Максе, в АЕ - Ctrl+V........
    Должный эффект приходит не сразу, из-за разницы в системе координат Макса и АЕ, точнее - местоположение "0".
    Успехов!
  10. Guest
    Более правильный результат получается, если использовать два скрипта сразу - перенос в АЕ позишена объекта и позишена камеры.
    Успехов!
  11. Guest
    Спасибо за саркастический тычок в сторону вонючей кучки... но все же! Где ссылка на предмет вопроса?
    PS
    Жизнь не стоит на месте... в 2001 году я был еще совсем сопливым ортодоксальным юнцом.
