Вечный кайф(...
В общем если кто знает то ...
Взялся на одну машину ставить Maya+RAT и пришел в истинный восторг!!!
Майка как родная ложится, а дальше садомия какая-то(((
Ставим RАТ. Юзаем МТОР и иже сним (в смысле ПРМан RATовый шейдера компилит и рибы рендерит без проблем) и наслаждаемся действом. Устаем и идем спать (машину вырубаем). Просыпаемся (машину включаем). Она грузится, но обидно что не долго!!! При загрузке виндовых личных параметров комп перезагружается. Без посторонней помощи. Эдакий вечный кайф. Далее только в safe. Но там не одним из известных мне способов ситуевина не исправляется.
RAT - 5.0, Maya - 4 (трешкой тоже самое).
Буду рад предложениям. tnxs!
Не помогает(((
Я уже пробовал убирать все "неродные службы". Комп все равно ребитится в цикле без усл. выхода(.
А винда-то какая? Win2k или WinXP? Другие юзеры заведены? Если да, то попробуй под ними войтить - заработает или нет?
В safe mode:
My Computer - (right click) - Properties - Advanced - Startup and Recovery
сними "check" с Automatically reboot и перегрузись. Если не поможет смотри журнал событий.Только очисти его в том же "сэйф", а потом смотри чего появиться. У меня такая байда была из за старых msc**40 (или типа того) библиотек поставленных старым софтом. Правда не постоянно, а раз от разу.
W2K. Под другими юзерами всех видов тоже не работает:(
Без авторебута все равно происходит сабж. Попробовал все с логами, но совершенно ничего там не понял. Приведу тексты логов, на тот случай, если у когоньть возникнут идеи по ентому поводу...
-----System-----
02.10.2002 4:44:50 DCOM Ошибка Отсутствует 10010 NT AUTHORITY\SYSTEM PAT Регистрация сервера {1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF} DCOM не прошла за отведенное время ожидания.
02.10.2002 4:42:26 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""Диспетчер подключений удаленного доступа"" является зависимой от службы ""Телефония"", которую не удалось запустить из-за ошибки
С момента последней загрузки попытки запустить службу не делались. "
02.10.2002 4:42:09 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7026 Нет данных PAT Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы:
MRxSmb
NetBIOS
NetBT
RasAcd
Rdbss
Tcpip
02.10.2002 4:42:08 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""Обозреватель компьютеров"" является зависимой от службы ""Сервер"", которую не удалось запустить из-за ошибки
02.10.2002 4:42:08 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""Оповещатель"" является зависимой от службы ""Рабочая станция"", которую не удалось запустить из-за ошибки
02.10.2002 4:42:07 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""Уведомление о системных событиях"" является зависимой от службы ""Система событий COM+"", которую не удалось запустить из-за ошибки
02.10.2002 4:42:07 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""Служба сообщений"" является зависимой от службы ""Интерфейс NetBIOS"", которую не удалось запустить из-за ошибки
Присоединенное к системе устройство не работает. "
02.10.2002 4:42:07 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""Sentinel"" является зависимой от службы ""Драйвер параллельного порта"", которую не удалось запустить из-за ошибки
02.10.2002 4:42:06 Save Dump Уведомления Отсутствует 1001 Нет данных PAT Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x0000007f (0x00000008, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Копия памяти сохранена: C:\WINNT\Minidump\Mini100202-05.dmp.
02.10.2002 4:42:06 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""Служба поддержки TCP/IP NetBIOS"" является зависимой от службы ""Среда сетевой поддержки AFD"", которую не удалось запустить из-за ошибки
02.10.2002 4:42:06 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""DNS-клиент"" является зависимой от службы ""Драйвер протокола TCP/IP"", которую не удалось запустить из-за ошибки
02.10.2002 4:42:06 EventLog Уведомления Отсутствует 6005 Нет данных PAT Запущена служба журнала событий.
02.10.2002 4:42:06 EventLog Уведомления Отсутствует 6009 Нет данных PAT Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.0 2195 Uniprocessor Free.
02.10.2002 4:42:06 Service Control Manager Ошибка Отсутствует 7001 Нет данных PAT "Служба ""DHCP-клиент"" является зависимой от службы ""NetBios через TCP/IP"", которую не удалось запустить из-за ошибки
02.10.2002 4:34:28 EventLog Уведомления Отсутствует 6006 Нет данных PAT Служба журнала событий остановлена.
02.10.2002 4:34:27 DCOM Ошибка Отсутствует 10010 NT AUTHORITY\SYSTEM PAT Регистрация сервера {1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF} DCOM не прошла за отведенное время ожидания.
-----Program-----
02.10.2002 4:42:26 perfctrs Ошибка Отсутствует 3101 Нет данных PAT Не удается прочитать сведения об управлении вводом/выводом от устройства NBT.
02.10.2002 4:42:26 WinMgmt Ошибка Отсутствует 37 Нет данных PAT WMI ADAP не удалось загрузить библиотеку winspool.drv, из-за неизвестной ошибки в библиотеке: 0x0
02.10.2002 4:42:26 rasctrs Ошибка Отсутствует 2001 Нет данных PAT Не найдено описание для события с кодом ( 2001 ) в источнике ( rasctrs ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. В записи события содержится следующая информация: .
02.10.2002 4:42:23 PerfNet Ошибка Отсутствует 2002 Нет данных PAT Не удалось открыть службу перенаправителя. Данные производительности перенаправителя не будут возвращены. В данных находится возвращенный код ошибки - в DWORD 0.
02.10.2002 4:42:23 PerfNet Ошибка Отсутствует 2004 Нет данных PAT Не удалось открыть службу сервера. Данные производительности сервера не будут возвращены. В данных находится возвращенный код ошибки - в DWORD 0.
02.10.2002 4:42:23 PerfDisk Ошибка Отсутствует 1000 Нет данных PAT Не удалось открыть объект производительности диска. В данных находится возвращенный код состояния - в DWORD 0.
