Важно! Экспозиция
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем HarliFazer, 13 мар 2007.
  1. HarliFazer
    HarliFazer Знаток
    Тема создана по просьбе Pasha_sevkav.
    Что же такое экспозиция?
    Ну пожалуй начнем с определений.
    Экспозиция(от лат. expositio - выставление напоказ, изложение) - в изобразительном искусстве - принципы и порядок размещения художественных произведений, выставленных для обозрения.
    Экспозиция предполагает:
    - научное обоснование, систематическую классификацию и последовательность представления экспонатов;
    - доступность экспонатов для обозрения и изучения;
    - оптимальное освещение;
    - защиту и соблюдение норм консервации;
    - учет художественных норм экспозиции
    Экспозиция, в фотографии количество освещения, Н, одна из световых величин, которая служит оценкой поверхностной плотности световой энергии Q. В фотографии Экспозиция определяет действие оптического излучения на фотоматериал. В общем случае , где А — облучаемая площадь, Е — освещённость, t — время действия излучения (выдержка). В частном случае Е = const. H = E×t. В системе СИ (см. Международная система единиц) Экспозиция выражают в лк×сек. За пределами видимого диапазона оптического излучения применяют энергетическую Экспозиция, т. е. произведение энергетической освещённости на длительность освещения, и соответственно выражают её в дж×м-2. Понятие Экспозиция удобно применять, если результат воздействия излучения накапливается во времени (не только в фотографии, но и, например, в фотобиологии). Понятием Экспозиция широко пользуются при работе с неоптическими и даже корпускулярными излучениями: рентгеновским и гамма, где Экспозиция определяют как произведение поверхностной плотности потока излучения на время его действия t; потоками электронов и других частиц (Экспозиция равна произведению мощности дозы излучения на t).
    Это определение тоже не помешает->
    Экспонат(от лат.Exponatus - выставленный) - художественное произведение, выставленное для обозрения на выставке или в музее.
    В идеале Визуализатор должен хотеть получить не фотореалистичную картинку(!), а то изображение которое мы видим глазом(это конечно же относится и к фотографам)! Здесь самая главная задача - это свет, т.е. контроль количества света(задача состоит в том что бы получить не слишком темное и не чересчур светлое изображение, т.е найти баланс).В обоих случаях теряется прорисовка деталей. К примеру при визуализации интерьеров все наверное сталкивались с засветами на окнах, за окном(в различных проемах и т.д.) происходят так сказать "ядерные испытания":) Если на Photoshop'e мы банально уменьшим яркость изображения, то получится слишком темное изображение(или говоря языком фотографа - получится недодержка, а в исходном случае передержка).
    Проще один раз увидеть, чем сто раз услышать - нажать здесь
    Линки по теме - >
    Экспозиция в фотографии
    Замер экспозиции фотоаппаратом Pentax MZ серии
    Разумно о фото
    Экспозиция в фотографии#2
    Экспозиция в цифровой фотографии
    СВЕТ И ОСВЕЩЕНИЕ
  2. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Это достаточно частый вопрос на форуме, мало людей знают значение слова (и вообще что с этим делать). Может будет интересно больше и даже полезно.
