валится ксюха.может кто знает почему?
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 9 ноя 2004.
Модераторы: Григорий Чаленко
    выполняю тутор по компоузингу. Tutorial 9: Compositing—Putting It All Together .
    и как только доходит до "Adding the Rain Pass" а именно до "Blur the rain
    To make the rain effect more realistic, you need to blur it a bit.
    From the FX tree menu, choose Ops > Retiming > Gaussian Time Blur."
    ксюха вовершает недопустимую ошибку и закрывается.
    в можелинге вроде все OK.
    оно вообще того - на композитинге валится
    приходится в других программах это делать
    и вообще четвертая версия валится
    3,5,1 стабильнее была
    у меня на работе Жифорс 440мх, а дома Атишка 7200. с жифорсом при разных настройках Direct3d валится поразному. в одном случае вылетает 3 сообщения об ошибке, занимает 100% проц ресурсов и вешается напрочь, при запуске ксюхи не позволяет восстановить проект. а в другом вылетает одно сообщение и ксюха закрывается, после запуска восстанавливает проект.
    вобщем ХЗ.
    народ, если у кого есть возможность проверить компоузинг на ФареЖЛ или Квадро или на чем то еще профессиональном валится или нет компоузинг, то пжалста сделайте а.
    желательно протестить по тутору чтоб результат боле менее правдивый был.
    может под Линухом не валится? надо попробовать. наверно на выходных займусь, а мож у же кто компоузит в линухе?
    Под линухом валица что за сдрасте, линух вобсче система не стобильная
