В unity теряется качество картинки.
Тема в разделе "Unity3D", создана пользователем Патрисия, 26 мар 2015.
Модераторы: punkvideo
  1. Marie Tatiant
    Marie Tatiant Активный участник
    Всем привет! Подскажите пожалуйста что делать, такая проблема - при уменьшении изображения в Unity пропадает качество картинки. При просмотре на телефоне еще ниче, но на планшете видно вокруг объектов на картинке появляются "зубчики". Как пересохранять картинки, в каком формате png или в другом, без потери качества?
    Спасибо!
  2. Мелкий
    Мелкий Активный участник
    Вопрос про спрайты? или текстура? какое разрешение картинки?
  3. Marie Tatiant
    Картинки в формате png. Спрайт. Разрешение 300dpi.
  4. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Скорее дело не в самой картинке, а в настройках импорта.
    Правильно спрашивают: спрайт или текстура? от этого будет зависеть какие настройки выставлять.
  5. Мелкий
    300 dpi? ну и какое отношение дюймы имеют к количеству пикселей, вы можете в фотошопе поставить хоть 1200 хоть 1 dpi, и если убрать галочку resample, количество пикселей не изменится, dpi указывает соотношение пикселей к дюймам.У вас картинка на большие разрешения интерполируется в высокое разрешение и появляются "зубчики", нужно сделать наоборот, чтобы на малых разрешениях картинка из большой интерполировалась в маленькую, либо использовать 2 библиотеки спрайтов, для маленьких и больших разрешений (что идёт по дефолту)
  6. Fear vip
    Fear Мастер
    Я слышал про искажения картинки из-за того, что формат сторон- не степень двойки. Попробой в фш растянуть картинку до стпени двойки по обеим сторонам. Например, было 3000x2000 (1.5 к 1), стало 2048x1024 (2 к 1) (несмотря на искажение содержимого), в Unity объект искази (1.5 к 1),чтобы вернуть содержимое картинки к начальным пропорциям.
    Сработало ?
