В сцене около 2 лимонов полигонов
Как сделать так чтоб объекты не загружали сцену а показывались только при рендеринге.
В сцене около 100 автомобилей на каждом около 20000 поликов.
MaxWell
Выдели все тачки, жми правую кнопку мыши и в Properties поставь галку на Display as Box. А чтобы совсем в сцене не мешались, когда моделишь, заморозь их (Freeze) и в Command Panel (вкладка Display) в свитке Hide поставь галочку на Hide Frozen Objects. Непосредственно перед рендерингом уберешь.
IOG
XRef Scene
..или в слой отдельный - там Хайд - Непосредственно перед рендерингом уберешь.))
IOG
ну как я делаю ... открываю новый файл - вставляю из главного дороги к примеру ( как ориентир ) - раставляю машины .. прячу все кроме машин
...в главном файле делаю XRef Scene этого файла с машинами . можно там еще отключть галку Визибл
а вообще по 20000 на машинку немнога ли?..чем дальше от камеры тем меньше....если у тебя не анимашка...то модифером...либ MultiRes Modifier, либ Optimize Modifier..ибо оптимизация сцены не последнее дело..все есть в хелпе..там прочитаешь
