В режиме WirwFrame не видны чертежи студии
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Intenditore, 31 янв 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Intenditore
    Intenditore Знаток
    Ребята! Попал в очень странную и неприятную ситуацию, пожалуйста, выручите!
    Сделал виртуальную студию, чертежи расположил, всё нормально. Но если пойти в режим Wireframe, то planes, которые образуют студию тоже становяться проволочными, и материалы с картой не видны. Как это испрасить забыл. Пожалуйста, помогите, как этого избежать?
  2. _AI_
    _AI_ Активный участник
    никак не избежать, режим wireframe для того и нужен. Работать лучше в smooth+highlights, а у модели включать See-through в object properties (горячая клавиша Alt+x).
  3. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    А ни как!
    1) Либо чертежи размещать не на плейнах, а на бекграундах виевпортов
    2) Либо окна фронт, лефт, топ, переключать из фаерфрейма в Смус (станут отображаться плейны с чертежами), а объекту из которого моделишь и который находится перед чертежами, в обжект пропертис ставить свойство си стфру.
  4. Intenditore
    Intenditore Знаток
    Спасибо! Теперь буду знать. Немного обидно, что нет такой возможности.
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Допустим моделируем машину, которая состоит из 3 объектов.
    1. Каждому объекту машины даем уникальное название, например "Капот", "Кузов", "Багажник".
    2. Включаем режим отображения Smooth+Highlights.
    3. Для каждого объекта машины создаем свой слой с названием объекта (с помощью Layer Manager) и добавляем каждый объект в свой слой.
    4. Выделяем объекты машины и в окне Object Properties в группе Display Properties устанавливаем By Layer (включаем кнопку By Object).
    5. Для каждого слоя в окне Layer Properties в группе Layer Information в списке Display выбираем Wireframe.
    Для быстрого выделения нескольких объектов используем Named Selection Sets.
    Для быстрого изменения свойства Display (Wireframe/Viewport) слоев выделенных объектов используем скрипт:
    Код:
    objs_display_n=0;
    for o in selection do (ol=o.INodeLayerProperties.layer;
    if(ol.display==#Wireframe)then objs_display_n=objs_display_n+1;)
    if(selection.count==objs_display_n)then (ol.display=#viewport;)
    else (ol.display=#Wireframe;))
    completeRedraw();
    С помощью MaxScript можно быстро изменить и другие свойства слоев объектов.
    PS. Сделай копию твоей сцены перед тем, как использовать скрипт.
  6. Intenditore
    Intenditore Знаток
    Ух ты! Всегд авосхищался тем, кто программирует в Максе! Спасибо, сейчас попробую.
  7. iVAt
    iVAt Знаток
    назначь на объект прозрачный/полупрозрачный мат и редактируй в режиме ф4
  8. Петр Петров 122652
    Петр Петров 122652 Пользователь сайта
    После того как размещены проекции в виртуальной студии, идём в менеджер слоёв
    http://fastpic.ru/view/4/2010/0516/dc2b3fc13b6ed1579f20ab0645e43714.jpg.html
    Находим в списке созданный вох или plane, смотря кто как делал. Выставляем всё как на скриншоте.
    http://fastpic.ru/view/4/2010/0516/0e7333e4feb2f484a1480c30da9511a7.jpg.html
    Далее в свойства слоя, в котором находится виртуальная студия
    http://fastpic.ru/view/4/2010/0516/4a5e467be5d796e88c4c66fdd045c377.jpg.html
    Выставляем указанные параметры
    http://fastpic.ru/view/4/2010/0516/97ae971071bd7149dbbeb2cc3e3f5b89.jpg.html
    Проверяем, всё ли сделано правильно
    http://fastpic.ru/view/4/2010/0516/31b50fb12dbe892dfbb746ff578e32d5.jpg.html
    Спасибо Grbrrr.
    Ayfat нравится это.
  9. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    Петр Петров прошу в следующий раз прикрепляйте картинки к сообщению....
    правой кнопкой мыши на том объекте который должен быть прозрачным, далее object properities и see- through это конечно все в режиме wireframe
  10. Максим Телегин 126890
    Максим Телегин 126890 Активный участник
    а не легче применить материал с Opacity и не парится?
