V-Ray IES
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем рендер24, 20 ноя 2015.
Модераторы: morro
  1. рендер24
    рендер24 Активный участник
    Народ тут такое дело, хочу разъяснить для себя.
    У меня есть та самая знаменитая коллекция из 30 иесок. забрасываю 17ый и у него мощность где то 9000 и разумеется дает сильный засвет у стены на расстоянии 50см.
    Камера физическая 2016 макс.
    Для нормального освещения приходится уменьшать экспозицию до 3-4 и при этом получаются засветы у стен от иесок.
    Но ведь при адекватном освещении при родной мощности иески(9000) не должно быть засвета. Или все таки их просто не правильно создают вот и приходится уменьшать их мощности?
    Может кто скинет ссылку на сборник хороших иесок с удобным предворительным просмотром?
    Спасибо
    а еще тени четкие от этих иесок... это разве правильно настроенные заводские настройки иесок?
    по правой части потолка стоит 17ый тип иески с мощностью 1500(уменьшил с 9000 и все равно отдает грубые тени), а по левой части стоят иески типа 2 с мощностью 2000(отдает норм тени)
      111,6 КБ
      118
      1 МБ
      117
  2. рендер24
    и нойс в дифузе на полу гавяно отображается...
  3. рендер24
    ставлю VRayIES под спотом у которого в стекле vraylightmtl.
    Дело в том, что отражение от vraylightmtl правильное на объектах, а вот в отражениях под ним торчит мелкий "шарик" от иески. я отключаю его галкой affect specular? можно так?
Модераторы: morro
