V-Ray for Maya — proper linear workflow
DemX86
Господа, прошу поставить на путь истинный.
Интересует организация linear workflow (LFW) при работе с V-Ray for Maya. Сейчас я представляю его в следующем виде:
1. Согласно «V-Ray for Maya Primer by Robert Nederhorst» в Render Settings > Color Mapping ставим галочку «Linear workflow», указываем Gamma 2.2 и отмечаем «Don't affect colors (adaptation only)».
Этим мы сообщаем программе, что нужно весь входящий материал отдегаммить, то есть применить коэффициент, обратный значению параметра Gamma, то есть в итоге 0.45.
2. Вот в общем-то и все, мы работаем в линейном пространстве. Теперь можно спокойно работать с физическими величинами в Sun & Sky, Physical Camera и прочее.
3. Для предпросмотра рендера можно включить sRGB кнопку в V-Ray Frame Buffer, а также в Render Settings включить «Convert image to sRGB for RenderView».
А для финального рендера выбирать соответствующий формат output-файла (например, exr) и заниматься приведением картинки к цветовому пространству sRGB (gamma 2.2) на этапе поста.
Всё верно? Это всё, что нужно сделать?
Поправьте меня в этой последовательности, если я не прав или что-то забыл.
И дополнительный бонус-вопрос.
Вот описание параметра «Linear workflow» из хелпа:
Linear workflow - when this option is checked V-Ray will automatically apply the inverse of the Gamma correction that you have set in the Gamma field to all VRayMtl materials in your scene.
Да, это то, что нам надо, здесь все понятно. Но далее идет такое примечание:
Note that this option is intended to be used only for quickly converting old scenes which are not set up with proper linear workflow in mind. This option is not a replacement for proper linear workflow.
Что за «proper linear workflow»? Значит описанный выше LWF неправильный?
DemX86
Никто не пользуется V-Ray for Maya?
Да ладно, парни, я видел вас — пару человек, поднявших руки, когда Руско на мастер-классе CG Event 2010 спрашивал, есть ли пользователи V-Ray for Maya в зале :)
DemX86
Похоже, я наконец-то нашел ответ на свой вопрос. В теме «lwf artifacts?» на форуме chaosgroup.
Если вкратце:
gardeler
So I guess to sum up:
lwf button: you setup you scene as you are used to, and you let vray take care of the convertion of 2.2 > 1.0 for you.
"proper": You are in charge of the setup your self, and makes sure that all textures and colors has the right settings. (more work, more control.)
Кстати, в той же ветке можно найти доходчивое описание настройки linear workflow для V-Ray for Maya.
Всем спасибо за внимание :)
