В MEL расчитать дистанцию?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Deinococcus, 25 сен 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Deinococcus
    Deinococcus Активный участник
    Вопрос: как в в MEL спроецировать точку на поверхность, и затем вычислить растояние между ними, хотябы с проецировать????
    Заранее благодарен!
  2. nitro 1946
    nitro 1946 Знаток
  3. Ruslan_3D
    Ruslan_3D Активный участник
    Вспомните математику. Нужно провести перпендикулярную к поверхности прямую из этой точки. Затем рассчитать точку пересечения с этоу прямой с плоскостью и потом расстояние между двумя точками в пронстранстве (в случае с Poly). А еще можно провести через точку кривую, спроецировать ее на поверхность (в случае NURBS) и рамерить расстояние между точкой и ее проекцией.
  4. Deinococcus
    Да вот как раз то с математикой проблем нет!
    Есть проблема со знанием MEL"а Какие при этом функции и процедуры юзать?
    Смотрите последнию "реАнимацию" от 1.2002 (с лошадью), статья Забелина "Проектирование на ... "
    Да, батенька,насоветовали тебе немало, а стало ли тебе легче?
    Есть такая нодка, звать ее closestPointOnSurface....
  7. Deinococcus
    Ну вот вроде и подсказал Злыдень решение , только вот одна проблемма, Maya~а не знает такого нода, хотя в хелпе есть описание.
    Толи надо его отдельно где то брать, то ли я не поня как его юзать. Может многоуважаемый и всезнающий Злыдень подскажет, если не трудно.
    Заранее благодарен!
    Многоуважаемый Злыдень , конечно, подскажет, хотя он не понимает, как это так - в хэлпе есть, а Maya не знает....Так, детка, не бывает...Или Вы только в меню Гипершейда за нодами ходите? Тогда, боюсь, MEL не про Вас.
    Команда createNode...
