В максе при рендере нормальное изображение а сохраняет более тёмное. помогите!
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Elena_D, 17 май 2015.
  1. Elena_D
    Elena_D Пользователь сайта
    Ребята прошу помощи:
    И v-ray и default scanline render при рендере в программе макс выдают нормальную картинку но при нажатии на "дискетку" (кнопку сохранения) изображение сохраняется более тёмным и с более насыщенной цветовой гаммой.
    см. фото
    Что делать? где я накосячила?
    P.S: раньше было всё норм, просто в один момент оно стало сохранять по другому.
    скриншот из макса.
    [​IMG]
    картинка после сохранения в JPG (кроме jpg другие форматы тоже пробовала, всё равно сохраняет так.
    [​IMG]
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Как вариант - разные значения гаммы стоят.
    Откройте Customise - Preference Settings - Gamma and LUT , там в разделе Bitmap Files в обоих окошках и в разделе Gamma должны быть одинаковые значения. А вас там скорее всего разные, в Output Gamma стоит меньше чем в Input Gamma
  3. Elena_D
    Эмм... у меня по какой то причине отсутствует поле "Bitmap Files", у меня макс 2014 (может по этой?)
    скриншот
    [​IMG]
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    У меня 2012 макс, там это есть и можно регулировать и это влияет на результат в сохраненном изображении. А в 2014 (сейчас глянул) действительно нет...
    Попробуйте еще покрутить настройки гаммы в диалоговом окне сохранения файла изображения (там где вы ему имя назначаете и путь сохранения), там внизу слева есть раздел с гаммой, там по умолчанию настройка гаммы автоматически, попробуйте активировать ручные настройки и покрутите значения гаммы.
    Можно еще покрутить значения гаммы в настройка вирея в разделе Color Mapping. У меня, к примеру там стоит 1, а там где мы раньше смотрели стоит как и у вас 2,2. И картинки нормально сохраняются.
  5. Deruz
    Deruz Мастер
    Если рендить в виреевский фрейм буфер, то из него картинка сохраняется "что видишь, то и получишь". И в ранних версиях так было.
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    скорее всего была подгружена сцена с гаммой input 2.2/output 1.0 и выбором использования гаммы из файла. привести в порядок можно скриптом http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/gamma-settings-for-3ds-maxdesign-2014
    Обращаю внимание на то что никто не читает :)
    just drag the script to your 3ds max window.. you can find the scripts in customize -- customize UI - cui-category-ebbmaxscript
    *you may add a shortcut,add to menu,quad, etc.
    Ну или просто ввести в поле максскрипта
    FileOutGamma = 2.2 :)
  7. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
  8. ZATOICHI
    ZATOICHI Новичок
    Вам нужно скачать скрипт из инета чтобы отражались настройки гаммы в 2014 максе
  9. DevDar
    DevDar Пользователь сайта
    Попробуйте сохранить в формате .exr . Если работаете с другими форматами, типа .png, то в фотошопе или любом другом редакторе, поставьте гамму на 2.2, это можно сделать с помощью levels.
  10. Pulsar
    Pulsar Знаток
    32-bit floating point, и ставьте потом какую угодно гамму.
  11. Pulsar
    Pulsar Знаток
    P.S. Поскольку Autodesk в очередной раз посчитали себя умнее всех, и удалили настройки гаммы, то других, 'малогеморройных' способов (ИМХО) не осталось.
  12. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Или просто следить за настройками сцены и не иметь геморроя....
