В каком виде проэкт сдавать?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Sver4k.off, 27 май 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Sver4k.off
    Sver4k.off Пользователь сайта
    стоит ли заказчику здавать видео в разных форматах?
    в каком лучше?
    нужно ли ему давать видео no_compression?
    стоит ли делать и в PALe и в NTSC?
    вобще, поделитесь в каком виде вы свои работы сдаете ;)
  2. K0k
    K0k Активный участник
    Можно в некомпрессе или секвенции, желательно
    просчитать две секвенции с верхним и нижним полем,
    насчет PAL_a или NTSC лучше узнать у заказчика....
  3. Roman 7660
    Roman 7660 Активный участник
    Однозначно - секвенция. Соберут в любом месте в какой надо формат.
  4. Sver4k.off
    Zema Написал:
    > какой надо формат.
    Я не совсем понимаю что такое "сиквенция". Это DV формат?
  5. K0k
    Ага, Zema!!!...пожалуй, не в любом месте соберут!!! :)
    Вот Sver4k.off к примеру, не знает что это такое
    и (скорее всего) как его собирать....
    ЗЫ: Это видео, разложенное на кадры (001.tga ..... 999.tga)
    .....и отдельно звук
  6. Sver4k.off
    мда, я так и подумал:)
    sequence -
    1) а) последовательность; следование sequence of moves — последовательность движений - in sequence Syn: progression , series , succession б) очередность, порядок (следования) in chronological sequence — в хронологическом порядке • Gram: Sequence of tenses Rules for using sequence of tenses
    2) последствие, итог, результат natural sequence — естественный результат
    3) секвенция
    4) а) серия, ряд; цикл б) последовательный ряд кинокадров, эпизод
    только реально не догоняю, зачем сдавать видео в таком виде??? какие преимущества?
    No Compression = собранная секвенция, разве не так...
    каждый кадр, как БМП.
    поправте если не прав
    Та можно и в без компрессии, если он, например, недлинный. Но только в том случае, кода заказчик расплатился.
  8. K0k
    Теперь это не принцыпиально, но раньше DVD болванок не было
    и что бы вбить на CD-R/RW ролик приходилось сгонять в последовательность JPG-ов....
    Можно еще в QTime - за бугром это считается хорошим тоном :)
  9. Sver4k.off
    о, спасибо :)
    мужики, а расскажите, пожалуйста, как делать сиквенцию и как потом ее собирать
  10. K0k
  11. Guest
    При просчете выбираешь формат не AVI, а Targa sequence и нажимаешь "рендер". И у тебя получается куча картинок с последовательным изменением анимации. А собирать - это открыть потом первыую картинку в Афтере, поставив галочку generic ESP sequence.
  12. Guest
    А почему именно в тарге?
  13. monter
    monter Знаток
    PavlinA Написал:
    Потаму что Тарга изначально - "телевизионный" формат, поэтоме его все монтажки скушают на ура. Объем большой, но можно ведь и заРарить/заЗиповать. Плюс файл звука, опять же желательно wav`ка.
  14. sanders
    sanders Активный участник
    ..файл звука, кстати ,желательно 16bit, 48KHz...
    а можно и на кассете в отдельных случаях. только чтобы это кассета была не vhs или там компакт-кассета;-)
