В editable poly не работает коннект, как соединить вершины?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Лисичка1, 28 апр 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. BRIGHTMemories
    BRIGHTMemories Активный участник
    в Editable poly не работает коннект, как соединить вершины?
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Используйте кут.
  3. BRIGHTMemories
    помогло, но почему-то эти грани не выделяются и вообще не видны, заметно , что они существуют, только по полигонам. Глюки какие-то(
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Не правильно нарезано. Два вертикса просто"висят".
  5. BRIGHTMemories
    нет это глюки какие-то)
  6. Pulsar
    Pulsar Знаток
    Reset xform, weld all vertex with 0.1 value or something similar, and check the normals.
  7. BRIGHTMemories
    С вывернутыми нормалями я не вижу сетки в обьекте, когда они не вывернуты, то обьет исчезает из виду, но в режиме хидден лайн сетку видно(((это обьект из сплайна переведен в эдитабл поли
  8. Deruz
    Deruz Мастер
    Не знаю как объяснять, вот тебе файл, посмотри для примера. (Макс 2012)
    А вот тут можно глянуть что из всего этого у одного человека в результате вышло.
    P.S. И свой файл сюда выложи, я посмотрю. Так понятней будет, чем срины смотреть.
    И лучше не один, все сохранённые. Только в архив запакуй, чтоб одним файлом было.
    • 031.max
      716 КБ
      159
  9. Pulsar
    Pulsar Знаток
    Уважаемая Лисичка1, посмотрел я Ваш файл, и не могу понять какой именно объект, из общей внушительной массы, сцены вызывает вопросы? Беглый взгляд на "всё" проблем не выявил. Пожалуйста укажите объект, и поподробней опишите проблему, поскольку её понять и/или обнаружить, во всяком случае мне, не удалось.
      164,2 КБ
      254
  10. Deruz
    Deruz Мастер
    А разве она выкладывала тут свой файл?
    На скрине мой файл открыт. Поэтому и нет вышеописанных проблем.
  11. Pulsar
    Pulsar Знаток
    И на старуху бывает проруха. :Laughing:
