в чём разница blend curves и EP, CP curves
Тема в разделе "Alias Studio Tools", создана пользователем -, 9 июл 2004.
    Кто-нибудь подскажите в чём разница blend curves и EP, CP curves
    Как Урал от Yamaha... :)
    Очень исчерпывающий ответ!
    В двух словах в чём преимущество можно сказать?
    У них особенный вход и выход через точку?
    Или это "расширенный EP вариант"?
    Сижу, изучаю по документации, пока там только то, что они существуют.
    Blend`ы это те же кривые, только в них добавленна возможность ассоциативного построения и модификации, при помощи constraint`ов...
    Различия заключаются лишь в методе построения по: control point / end point, на характеристики сплайна его генезис не влияет, а вообще эти по своей сути противоположные принципы построения сплайна сделаны исходя из удобства построения кривой в различных ситуациях...
    С уважением Константин!
    Спасибо, хоть стала вырисовыватся как-то "картина".
