В чем дело
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 16 сен 2003.
    Здравствуйте. У меня такие вопросы. (3D Studio Max 5.1).
    1. Недавно установил плугин SpeedTree для создания деревьев. Решил для
    начала сделать дерево, как в хелпе. Там написано:
    Start a new scene in 3ds max.
    Create a plane object that is 1000x1000 units.
    Go to the Create Command Panel. Click on the Geometry drop down list and select IDV Software.
    Click on SpeedTree.
    Click in the center of the plane you just created. A tree is created. Your scene should look similar to the following figure.
    At this point, the tree is a very basic tree and will not render properly until we import some tree properties to define the tree.
    Go to the Modify Command Panel. Here you will see the SpeedTree Rollouts.
    Click on the Import ".spt" file button. This launches a file browser. Navigate to your /3dsmaxroot/SpeedTree/Standard Library/Common Names/Trees/English Oak directory. And select the EnglishOak_MD.SPT file. Note: that this assumes you know the location of your 3ds max root and that you have installed the Standard Library option in the install. Otherwise, Import the SPT file of your choice.
    Once Imported, make sure you in a perspective view, then hit the Render Scene button and you should see a result similar to the following figure.
    Но когда я делаю импорт EnglishOak_MD.SPT дерево исчезает в окне. Рендеринг тоже показывает пустой экран. Помогите, пожалуйста. Не понимаю в чем дело.
    2. При запуске Max'а вылезает сообщение "DLL <D:/3dsmax5/plugins/Digimation/Ultrashock/UltraVolume.dlo> failed to initialized"
    (я установил плугин Ultrashock). Что это значит и как это исправить, если нужна необходимость).
    3. Подскажите, если сможете, как сделать торнадо. В плугине AfterBurn есть конечный результат,
    но хотелось бы самому попробовать.
    Первое - сотри Макс вообще и займись Маией, пока не увяз в глюках
    Второе - если первое не удалось, сотри пути в Plugin Path (настройки)
    Третье - Попробуй всё таки грохнуть грёбаную и глючную максину (см. п. 1)
    Но если ты не смог осилить MAX, который который может осилить любой чайник, то осилить MAYA, которая по зубам только професcионалам, тебе врядли по силам.
