Узкие автомобили
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Snoby, 18 июл 2006.
  1. Snoby
    Snoby Активный участник
    Просматривая работы не слишком опытных авторов обращал внимание на тенденцию делать кузова автомобилей уже обычного. Сам я тоже только начинающий, вот взялся за моделлинг Астон Мартина и столкнулся с той же бедой... В начале использовал проекции с 3Д центр ру, в виртуальной студии выставил проекции сбоку, спереди и сверху. Вид сверху и спереди явно рознятся по ширине, вид спереди шире в бортах... пробовал заменять виды на фотографиии, и с изумлением обнаружил то же самое.... причем модель авто правильная, эта же... Я предпологаю, что дело здесь в перспективном искажении... на виде спереди крыша уже, на виде сверху шире... Я прав?! ...И какой вид брать за основу ради достижения реализма?!
  2. Chipp
    Chipp Знаток
    перед работой в Максе ровняй чертёжики в Фотошопе
  3. Snoby
    Я осваиваю маю... При выравнивании чертежей какой из видов наиболее близок к пропорциям реального автомобиля?!
  4. Chipp
    Chipp Знаток
    чертежи разные бывают...возьми например за основной по размерам вид спереди, такую же высоту поставь в виде сбоку, и затем ширину выровняй в виде сверху. Ну на крайний случай потом сравнишь получаемую модель с фото и подредактируешь масштабы.
    про работу с чертежами было вроде на easyrender.nm.ru тока там чето проблемы щас какие то...
    ЗЫ надеюсь ты понял что размеры не самих картинок а изображееного на них авто)
  5. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Какой то странный вопрос. В чем проблема то? Есть же габариты машин в мм. Высота, ширина, длина. Эти даные всегда пишут в описании автомобилей. Или просто лень в инете найти эти данные?
    Сделали кирпичик с этими размерами и вписывайте в него.
  6. Snoby
    Chipp, спасибо! ЛМА, да верно, с габаритами я поленился..., но есть еще проблема пропорций, думаю размеры по сечениям в описаниях авто мне найти не удастся. Проблема для меня в том какой из видов проекций брать за основу с наименьшим пропорциональным искажением?! Я так понимаю, что проекционные виды объекта это преимущественно обработанные фото. Но при фотографировании происходят перспективные искажения. Так какой из видов предпочтительнее как основа для построения?!
  7. Snoby
    Перечитал свои посты... хожу по кругу... извините за настырность, видимо конечая модель неизбежно будет иметь какие либо искажения и не следует так ревностно относится к выбору основного вида... :)
  8. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Да какие могут быть искажения?
    Искажения видов машины устраняются в любом 2d-редакторе...
    А итог только от тебя зависит!
