Ухудшение качества изображения.
атропос
Многоуважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как быть? Хочу сделать видео движения в дороге из серийной съемки фото(типа таймлапса). В наличии около 30 тыс. фотографий поездки. Разрешения на вывод задаю 4096х2304. Если я создаю пробное видео, скажем из 100 фотографий, то на выводе получается видео с качеством картинки соответствующем 4096х2304, то есть видны все детали и четкость сохраняется. Но как только я "рендерю" все 30тыс. фото, на выводе получается совершенно другое качество-намного хуже сохранены детали и особой четкости нет. Все настройки в обоих вариантах рендеринга абсолютно одинаковы! Разница ТОЛЬКО в кол-ве обрабатываемых фотографий. В чем может быть причина изменение качества при идентичных условиях обработки?P.s. пробовал обработать около 1000 фото-результат тот же что и с 30ю тысячами-качество значительно ухудшается...Прилагаю два скрина на которых видно(особенно на надписи населенного пункта) как меняется качество картинки. И еще инфо по видеофайлам.
M.O.Z.G
Ну, логично же, ~3 секунды, против 16 минут. Опорных кадров больше, сжатие видно сильнее. Битрейт какой установлен?
атропос
Вот скрин что вывожу на рендеринг. Если битрейт это 0,19Мб/сек, то я пробовал его повышать(постепенно) до 300 все равно качество ушастное(((
M.O.Z.G
Кодируйте в два прохода, не в один, так точнее, но дольше.
атропос
Я извиняюсь, качество существенно лучше при высоком битрейте, но видео ужасно тормозит((Показывает как слайд шоу а не как цельное видео. Может попробовать постепенно уменьшать битрейт и проверять когда будет плавное видео и качество картинки приемлемое? Просто тормоза начинаются уже на 150Мб-ах...
M.O.Z.G
под его разрешение вполне пойдёт ~90000.
Уже всё было.
Ну, если тормозит после 150, а подходящий битрейт, как я ранее писал - 90, и качество в нём Вам подходит, то всё должно быть хорошо.
Ну, а в целом, разрешение конечно, не для бытового плеера.
