UVW overlapped Faces
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Archy_El, 14 сен 2016.
  1. Archy_El
    Archy_El Пользователь сайта
    Добрый день ! Ребята помогите разобраться в чем проблема. Сделал модель теперь проверяю на ошибки. В объекте показывает 64 overlapped faces, но если бы они действительно были overlapped, так как никакие ребра не пересикаються, в других объектах исправил без проблем, а здесь не могу понять в чем дело. Помогите кто знает, как исправить.
      291,5 КБ
      70
  2. alex hammer
    alex hammer Знаток
    Недостаточно информации, файл выложите хотя бы.
  3. Archy_El
    Уже все исправил, спасибо) оказуеться это был сам глюк в максе :\
  4. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Я не пользуюсь UVW Overlapping Faces . Я тестирую развёртку другим способом . Не знаю какой способ лучше . И не настаиваю на том , что мой способ лучше . Просто напишу о своём способе , на тот случай , если вдруг вы не знаете о нём .
    Функция Select( меню диалогового окна EditUVWs ) > SelectOverlapped Faces- в окне диалогового окна EditUVWs, выделяет красным цветом все полигоны которые наслаиваются друг на друга , то есть полигоны которые заезжают друг на друга. Бывают случаи когда функция Select OverlappedFaces не срабатывает , и не выделяет полигоны которые залезли друг на друга . Мне не известна причина , почему функция Select Overlapped Faces не всегда срабатывает .
    Функция Select( меню диалогового окна EditUVWs ) > Select Inverted Faces в окне диалогового окна EditUVWs - выделяет красным цветом перевёрнутые полигоны, то есть полигоны повёрнутые изнанкой в верх. Если даже часть полигона повёрнута изнанкой - то всё равно функция Select Inverted Faces выделить этот полигон . Так же функция Select Inverted Faces- выделит полигоны которые находятся перпендикулярно к плоскости развёртки , и имеют вид линии .
    Обычно пользуются функциями Select Inverted Faces и Select Overlapped Faces - поочерёдно . Сразу переключатся с одной функции на другую не желательно .Что бы переключится с одной функции на другую - надо с начало снять выделение , то есть надо что бы не было выделенных полигонов .
