UVW Maping? помагите
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 сен 2000.
    у меня такая проблемма, зделал колесо, наложил протектор профиль
    на покрышку использовал (Multi - материал, 2 материала один из них с Bamp картой .
    для покрышки использовал модификатор UVW Map - cylindical, пока все нормально, но я незнаю как наложить ресунок на бок покрышки( там надо написать кое что) , может можно использовать както два UVW Map cylind. и planar.
    Раскажите если знаете.
    Зарание благодарю.
  2. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    Именно так, использовать два модификатора UVW Map на твою покрышку, один Cylindrical (не забудь указать канал для него (например - 1) и в Multi-Subj материале где текстура протектора - тоже поставить Use Map Channel - 1), у второго UVW Map (Planar) указать канал 2. Также в Multi-Subj материале, отвечающем за боковину, указать Use Map Channel - 2.
    P.S. Если рисунок на боковинах разный - то надо присвоить ещё один Planar UVW Map и, соответственно, добавить слот в Multi-Subj материале.
    vasi wrote:
    ....Skipped....
    ....Skipped....
    Спасибо за совет, сейчас попробую.
