Увеличение рабочей области планшета
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Тимур Б., 7 июн 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. $piSe
    $piSe Активный участник
    Приветствую! Есть замечательный планшет Wacom CTL-471, используемый в ZBrush 4R7. Но в ZBrush почему-то вся область холста привязана к узкой части рабочей поверхности планшета. Ниже наглядно показано что имеется в виду. Подскажите, каким образом отрегулировать рабочую поверхность планшета в соответствии с ориентацией интерфейса ZBrush?
  2. $piSe
    Друзья! Вопрос решился: оказывается в настройках видеокарты остался второй монитор, хотя он и отключен, и планшет разбивал свою область на два монитора. При соответствующей настройке в параметрах планшета все стало в порядке.
  3. Гоча
    Гоча Знаток
    Как решить эту проблему с мониторами пожалста по подробней? Дело в том что монитор остался в системе хотя тысчу лет как сдох, при удалении его из оборудования всё равно он включается хота физически его нет а система говорит что он подключён.
    Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
  4. $piSe
    В моем случае надо было зайти в настройки планшета, перейти на вкладку "Перо", зайти в "Отображение" (1), далее надо переключить "Область экрана" (2) на "Монитор". У меня по умолчанию было включено "Все экраны", поэтому рабочая область планшета и делилась надвое при подключенном только одном мониторе. Поэтому видюха тут косвенно упомянута, т.к. делит картинку драйвер.
    Гоча нравится это.
  5. Гоча
    Гоча Знаток
    Т.е. получается что драйвер планшета включал второй монитор которого нету? Потому что у меня ZBrush постоянно приходится вытягивать за краюшек из рабочей области давно отключенного монитора. Спасибо вечером дома попробую.
  6. данмур
    данмур Активный участник
    Тимур Б.
    У вас часть рабочей области планшета не активна из-за разного соотношения сторон планшета и монитора, можно увеличить если убрать галочку "Пропорциональное".
Модераторы: M.R.K.
