Увеличение количиства полигонов
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Alex123, 27 мар 2007.
Модераторы: M.R.K.
  1. Alex123
    Alex123 Активный участник
    Джентельмены у меня к вам вопрос как можно увеличить количество полигонов
    У меня почему только до 6 го уровня выходит где то до 2 ух миллионов судя по результатам в PM этого маловато
    вопрос: можно ли больше? и как ?
    Спасибо
  2. LeXuSMalus
    LeXuSMalus Знаток
    Preferences -> Mem -> MaxPolyPerMesh ставиш сколько надо, в зависимости от возможностей машины.
    Тамже Compact Mem делаешь побольше, тоже в зависимости от того сколько есть.
    после всего этого Preferences -> Config -> Store Config для того что бы эти настройки остались для последующих открытий программы.
  3. Alex123
    я уже пробовал менять эти настройки но похоже мой комп просто больше не тянет
    выставлял и поли меш больше и память увеличивал
    Похоже гиг просто мало к тамуже свободного не больше пятисот
    все равно спасибо за ответ
  4. LeXuSMalus
    LeXuSMalus Знаток
    странно получается. если у тебя 2 миллиона на 6-ом уровне, то исходная модель должна быть с полигонажем в 500 полигонов. ситуация похожа на такую, когда сатка плотная в местах где детализация не нужна, и при дивайдах на нужное место нехватает поликов, потомучто большая их масса ушла на ненужные места.
    у меня при гиге стоит Compact Mem в 700 и MaxPolyPerMesh стоит на 6 миллиона. 4-рех миллионов мне хватает за глаз.
  5. Alex123
    Да действительно сетка не равномерная на лапах поликов побольше но я это сделал намереннно тк при включенном смуве браш превращает палцы в тонкие бесформенные сосиски (как и любой другой 3д редактор ) баротся с этим кистью я не смог да и муторно после каждого девайв все исправлять
    поэтому я там на бевелил не знал что это так повлияет на полигонаж
      48,4 КБ
      781
  6. МюФ
    МюФ Знаток
    Алекс.. переходи на самый нижний уровень.. и разбивай в местах где требуеться детализация, заранее не всегда получаеться это продумать)
  7. Ilya Крупко
    Ilya Крупко Знаток
    Видимо я нуб еще.. Что, реально можно разбить полигоны в местах где нужно? типа как в максе cut? это где такая опция в браше?? Она бы сильно пригодилась..
  8. Ilya Крупко
    Ilya Крупко Знаток
    метод про скрыть полигоны - дивайд не предлагать, я подумал именно об альтернативе cut-у в браше
Модераторы: M.R.K.
