увеличение изделия
Лучи
Уважаемые профи! Я только изучаю Рино и у меня возникают "странные" вопросы. Например, подскажите пожалуйста, есть готовая модель, задача - увеличить ее на 4%. Как это сделать? Заранее благодарю за ответ (если есть где-то на форуме, киньтесь линком, я не нашла )
alfaurum
Transform/Scale/Scale3D утанавливаете Origin Point - точка, от которой будет проходить увеличение и указываете коэф. увеличения. Для 4% соответственно - 1,04.
Хотя я обычно коэф. усадки добавляю в Меджике. Усли Вам модель на вырост в воске, или в полимере, то модель надо "полечить" Меджиком. Я экспортирую модель в СТЛ 1:1, как она должна быть. Исправляю Меджиком ошибки, сохраняю готовую модель без увеличения, а потом увеличиваю на нужный процент и снова сохраняю. Если позже клиент закажет модель с другим процентом усадки, мне не нужно будет лечить модель снова, а лишь увеличить готовую.
Но, если модель идет на фрезер, то Меджика действительно не надо - фрезер вырежет все. Тогда процент усадки давайте в самом Рино.
П.С. Форум не освобождает от необходимости учить базовые функции программы.
Rekut
Тут необходимо уточнить, ваша "готовая модель" целиковая или имеет отверстия.
1. Если целиковая, то способ, который предложил коллега.
2. Если с отверстием, то надо помнить, что и отверстие станет на 4% больше. Иными словами, в случае создания колечка с диаметром 18мм, подобная операция приведет к тому, что его диаметр станет почти 19.
Тут есть над чем задуматься.
Скажем, если для ростишки cpx сделать деталь с отверстием и цилиндр равного диаметра, то цилиндр будет свободно вставлятся в деталь (хотя по логике этого быть не должно). "Усадка" cpx составляет около 2%, таким образом создавая гнездо под камень, надо сделать гнездо на 2% меньшего(!) диаметра, чем предполагаемый камень.
Еще больше можно узнать на курсах 909-936-3991
