Уважаемые! Помогите советом по сведению эффектов и видео в Максе!
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем Zeon Steelix, 11 мар 2006.
  1. Zeon Steelix
    Zeon Steelix Пользователь сайта
    Достаточно хорошо шарю в Максе (нормальный опыт - 5 лет). Но работал только полностью в 3Д. А тут в короткий срок надо добавить к отснятому видео эффекты, сделанные в Максе. Подскажите хотя бы ГДЕ можно туториал почитать про это! Разобрался бы думаю сам, но времени ОЧЕНЬ МАЛО! Горит работа! Плиз хелп. Если не лень, ответьте на вопросы:
    1. Как я понимаю CamPoint очень здесь причем? Так или не так? Где почитать про это с 0?
    2. Есть еще вариант рендера каждого кадра в tga с альфой и сведения в AfterFX покадрово, так? И только покадрово? С видео не получиться? То есть каждый 'альфа канал'.tga вручную править (допустим, где обьект должен быть за реальным в видео, а не перед ним) Это ж месяцев на 6...
    Прошу отнестись с пониманием!
  2. Сreate
    Сreate Знаток
    Посмотри на рендере должны быть доки а вопще то нужно использовать Camera math это в утилитах где то был урок про совмешение жив видео и 3д только не помню на каком сайте ага так вот и смотри в статьях если её ещё не убрали
  3. Сreate
    Сreate Знаток
    Итак, вперед на мины.
    Предположим, мы захотели создать сцену, в которой по комнате летает шар из ртути, а в него некто ведет прицельный огонь, которым срывает картину на стене. Мы наваяли шар, задвигали его,сделали пули и осколки, отскакивающие от стен, взяли видеокамеру, наснимали комнату,перевели видео в формат, перевариваемый компьютером, и что? При совмещении видео и нашего шара получилось нехорошее слово: картина не хочет висеть на стене, она витает где-то независимо от движений камеры. Так вот, для синхронизации движения реальной камеры и виртуальной разработчики 3D Studio Max создали классную вещь - Camera Tracking. Эта вещь находится во вкладке Create/Utilites/More/Camera tracker. Осталось разобраться, как с ней работать. Принцип отслеживания движения (Motion tracking) основан на привязке контрольных точек к контрастным объектам в реальной сцене. Другими словами, необходимо, чтобы в кадре было достаточно объектов, имеющих четкие контрастные области небольшого размера. Это могут быть шарики для настольного тенниса, кусочки белой бумаги,элементы рисунка на стене, и т.д. Перед съемкой места будущей трагедии нам понадобится зарисовать план комнаты. Необходимо нанести на план расположение стульев,столов их размеры, высоту и длину стен, короче, образмерить всю область съемки. Затем надо наметить не менее 6 точек, которые впоследствии будут использоваться для привязки виртуальной камеры к реальной, и занести их на план. Контрольные точки должны располагаться в разных плоскостях ,и так, чтобы перекрывать область, где впоследствии мы планируем поместить трехмерные объекты. Очень важно как можно точнее измерить взаимное расположение контрольных точек. Чем выше точность измерения, тем лучше будет результат.
  4. Сreate
    Сreate Знаток
    Итак, Мы образмерили комнату и нанесли на план контрольные точки. Теперь можно сказать МОТОР! и заснять на видео охоту за шаром :cool:). При съемках важно, чтобы в каждый момент в кадре было не менее 6 контрольных точек. Мы сделали это! Теперь вся работа будет проходить, так сказать, In House, в смысле, дома.
    При сливе материала с видеокамеры в компьютер необходимо помнить, что надо добиться максимального качества видеоматериала. В идеале весь клип должен представлять последовательность tga, или Avi без сжатия. Если такой возможности нет - придется воспользоваться кодеком, который наименее портит видеоизображение при сжатии.
    Теперь начинается самое главное - процесс трекинга:
    1. Открываем проект с нашим шаром, загружаем туда отснятый видеофрагмент как бэкграунд.
    2. Согласно плана расставляем в сцене объекты CamPoint, находящиеся во вкладке Create/Helpers/Camera March. Объекты CamPoint должны находиться там, где в реальности находились контрольные точки. Главное - точное взаимное расположение объектов CamPoint друг относительно друга.
    3. Переходим во вкладку Create/Utilites/More/Camera tracker. Заходим в Movie file. Загружаем туда видеофрагмент. Он появляется в отдельном окне. Если вы капчурили видео с полями, надо активизировать опцию Deinterlace.
    4. Переходим в подменю Motion trackers. Там жмем на кнопку New tracker. В окне с видеофрагментом появится маркер, состоящий из двух квадратов один внутри другого. Перемещаем маркер так, чтобы он накрыл собой первую контрольную точку. Уменьшаем внутренний квадрат, чтобы в нем была только контрольная точка. Теперь необходимо привязать маркер к CamPoint: в поле Tracker setup нажимаем на Scene object, после чего выбираем CamPoint, соответствующий данной контрольной точке.
    5. Повторяем предыдущий пункт для каждой контрольной точки.
    6. У нас есть объекты CamPoint, привязанные к маркерам, которые находятся на контрольных точках видеофрагмента. В меню Create/Utilites/More/Camera tracker переходим в подменю Batch track, где и нажимаем кнопочку "Cоmplete tracking".В окне отображения видео мы видим, как маркеры повторяют движения контрольных точек на видео. Если все прошло нормально, переходим к следующему пункту, если нет (не все маркеры следуют за контрольными точками) - выделяем нужный маркер, в подменю Motion trackers активизируем опцию Subpixel tracking. Чем больше число - тем точнее идет трекинг, и тем больше на это требуется времени.
    7. Теперь нам необходимо создать Free Camera (не Target). В подменю Match move жмем на Camera, затем на только что созданную Free Camera. Жмем на кнопку Match Move. Все! Готово!
    8. Закрываем вкладку Camera Tracking. Активизируем созданную Free Camera - Она повторяет все движения реальной!
    9.Остается только прорендерить ролик. (готовый пример boombah!.avi 530К)
  5. Сreate
    Сreate Знаток
    Как можно увидеть, теперь наш шар смело уворачивается от пуль, картина висит на стене. Вот только тени не отбрасывает. Не проблема! Создаем Box, располагаем его там, где у нас пол, другой Box - на место стены. Присваиваем им материал типа Matte/Shadow с включенной опцией Recieve Shadows, и все. Тут возникает проблема с тем, что наш шар всегда находится на переднем плане, даже тогда, когда он должен быть заслонен стулом. И это не проблема! Вы не забыли, что образмеривались не только контрольные точки, но и столы со стульями? Так вот, строим модель стула по размерам, располагаем его согласно плана , присваиваем ему материал типа Matte/Shadow, рендерим....
    Автор статьи готов ответить на все ваши вопросы, буде таковые возникнут. Пишите на mail@andy.vrn.ru
  6. Stealthy
    Stealthy Активный участник
    А как же свет, цветовая гамма, и пр. и пр.? Не, тут дело заходит куда дальше Camera Match... Такое за неделю не изучишь и не сделаешь.
    2 Create
    если что, то Макс довольно бойко умеет выгружать тени через Render Elements, без участия Matte/Shadow...
  7. Darth Biomech
    Darth Biomech Мастер
    Create, вечнейший тебе респект за статью!
  8. Viacheslav Leonchyk
    Viacheslav Leonchyk Пользователь сайта
    Подскажите по расценкам на создание анимации - стартовые-
    и тех. условиям
    Заранее благодарен
  9. Djobin
    Djobin Пользователь сайта
    Можно свести в AE, так есть функция Tracker-Stabiliser, которая очень прилично работает в версии 6,5. Анализ привязки к точки делается автоматически и есть масса регулировок по выделению точки, к которой идет привязка и регулировки характера дрожания виртуальной камеры. Для этого из Макса достаточно иметь авишку без комп. с альфа каналом. Рендер в AE идет намного быстрее. У самого простой вопрос, кто поможет? как в максе просчитать авишку без компрессии с ПРЯМЫМ альфа каналом (без дополнительной авишки -ALPHA)? Чтобы AE читал ее автоматом?
  10. Stealthy
    А не проще камеру из Макса перекинуть в АЕ? =))))
    А что, тебя смущает обилие файлов?
