Уважаемые!!! Нужен совет 8-?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 3 июн 2003.
    Можно ли поставить поверх Adobe Type Manager просмотровщик шрифтов
    Extensis Suitcase (сохранив установленные:)? Какие есть варианты?
    Extensis Suitcase не просмотрщик шрифтов, а font-menager, то есть программа для управления шрифтами. Вьювер в ней — приятное дополнение.
    Ставится без проблем параллельно с ATM (а не поверх).
    Официально рекомендуется ставить параллельно с ATM Lite, а не DeLuxe. Но лично у меня стот именно с DeLuxe-ом и никаких проблем я не наблюдаю (наверное, повезло).
    Плюс к этому рекомендуется после установки полностью очистить базу данных шрифтов ATM-а, и пользоваться только базой данных Suitcase-а — это, полагаю, во избежание конфликтов. Но у меня, при почти точном следовании рекомендациям, некоторое количество шрифтов в ATM-овской базе значатся параллельно с Suitcase-овской, и тоже, проблем не наблюдаю.
    И где можно скачать, не помню откуда качал но у меня он не ставится:( а сериалы есть вот такие s/n: YWE-900-102-200-002001 or s/n: YWE-900-208-120-002001 ver9.03
    s/n: ZWE-900-456-923-012345 ver9.01
    Качать с www.extensis.com
    Серийники твои должны подойти, хоть они и от предыдущих версий. У меня с первым твоим серийником работает v.9.2.
    ed2k://|file|Extensis.Suitcase.9.2.for.Windows..+.KeyGen.zip|4371237|D427DBCF0CD01A636B3FD6367461319D|/
    ed2k://|file|Extensis.Suitcase.v9.2.Incl.Keymaker-CORE.rar|4330309|0E437DB1E1DEBE0C86318FC51EF03C14|/
    Это вместе с кейгеном
    спасибо!
    Чё за чепуху он мне пишит при установке
    >>> The contens of this file cannot be unpacket. The executeble you are attempting to run has been corrupted.
    Please obtaine another copy of the file, verify its integrity, and try againe.<<<
    Файл битый или заархивирован более новой версией архиВатора, или разАрхиватор не соотвествует: бывает иногда, когда WinRAR'ом ZIP-овские архивфы распаковывают например.
    Но скорее всего действительно, битый файл — плата за халяву :)
  9. Guest
    Re: Файл битый или заархивирован более новой версией архиВатора, или разАрхиватор не соотвествует: бывает иногда, когда WinRAR'ом ZIP-овские архивфы распаковывают например.
    Аркадий! На ed2k.net я заходил но по твоему линку ничего не выдает
    (ругается, кажется по португальски:)
    Может я чего недопонимаю? И зачем вот это "://" ?
    А скаченный с www.extensis.com оказался битым%(
  10. steve 17909
    steve 17909 Активный участник
    А Character Map Pro как просмоторщик не подходит? Инсталлить не надо и вообще много полезных штук.
  11. Guest
    ЗЫ: А Character Map Pro как просмоторщик не подходит? Инсталлить не надо и вообще много полезных штук.
    Steve если можешь скинь мне его на мыло, либо укажи где скачать!
