UV твики
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 13 авг 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
    делаю так: В UV редакторе выделяю UV и нажимаю S что бы создать ключи на UV.
    При этом иногда ключ ставится иногда-нет, и мая ругается:
    // Warning: Current manipulator and active objects have no keyable attributes //
    Если такое происходит иногда помогает перед установкой
    ключа руками подвинуть UV, создаются твики и после этого ключи ставятся. Но иногда твики не создаются и ключи не ставятся ни в какую.
    Галка создавать историю стоит.
    Я уже как то спрашивал этот вопрос, однако ответа не было.
    Неужели здесь ни кто не ставит ключи на UV?
    На UV ключи ставить нельзя потомучто у ObjectName.map[x:y | x | *] нет податрибутов.
    Но ключи можно ставить на UV map, например на смещение всех UV на поворот на Маштабирование.
    Объяснение, почему нельзя ключи стаить на UV не понятно.
    Однако это и не важно, т. к. это объяснение видимо не правильно, т.к. опыт подсказывает: ключи ставить можно.
    Не могли бы вы объяснить как ?
    И в точности описать ваши действия!
    Да, действительно иногда ставяться ;)))
    Понял, для того чтобы ставить ключи на UV, необходимо предварительно перейти в ComponrntSelection Mode (F8) и оставить включёнными только
    SelectByComponentType: Points
    SelectByComponentType: ParamPoints
    (Жёлтый квадратик и жёлтый кружок)
    Тогда можно ставить ключи на все UV.
    Всё, кажеться окончательно разобрался:
    Чтобы получилось поставить ключи, необходимо:
    1) !!!Во время создания !!!! обёекта должна была быть включена ConstructionHistory/
    2)Для того чтобы поставить ключь необходимо "инициализировать историю"
    Тоесть подвинуть какую-нибудь UV
    3) Нажать S
    >> В этот момент мая создаёт анимационные кривые !!для всех!! UV
    >> Maya использует специальную ноду polyTweakUV.
    Дальше можно ставить ключи на любой UV или группе UV, так-как при этом анимационные кривые всего-лишь редактируються, то всё работает без глюков.
    Brrrrrrrrrrrrrrrrrr
