утечка памяти (memory leak)
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем robocop, 21 апр 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. robocop
    robocop Активный участник
    Добрый день, ктонибудь встречался с этой проблемой у фьюжена?
    по мере работы фьюжен сжирает всю оперативку... и никакие Purge Cashe не помогают.. сбрасывает несколько кб только. помогает только перегруз фьюжена.
    при рендере большой композиции доходит до лимита памяти и тупо слетает. (решил эту проблему путем увеличения свопа до громадных размеров.. но это так себе решеньеце..)
    Знакомый программер говорит, что похоже это утечка памяти софта.. и надо обращаться к разработчикам.
    что скажете?
    спасибооооо!.
    64 битный фьюжен. в 32х битах не пробовал.
  2. kIRr 15085
    kIRr 15085 Активный участник
    Ну я бы сначала удалил все антивирусы. Nod32 и Dr.Web точно не дают фью нормально работать. Симптомы один в один. А вот с Avast нормально работает.
  3. robocop
    антивирь стоит касперский.. но он отключен и теоретически не работает(в трее нет его). пока в ручную его не включить.
  4. 2rr
    2rr Пользователь сайта
    у меня фюжн при рендере длинной композиции сжирает выделенную память и начинает тормозить. Пурдж кеш исправляет ситуацию, но только до тех пор пока память о5 не кончится. Чтоб этого избежать достаточно выключить все галочки в преференс\превью. Теоретически там же можно было бы переключить хранение превью на диск (вместо памяти), но на практике оно ситуацию не меняют (мб я не понял смысл этого переключателя).
