Установка XSI 4.0
- Автор темы Wental
Да, но у меня нет spm directory. Я не могу установить XSI.
Когда я все написал - Имя и Компани Нейм она говорит следуещее:
"Information entered in thesed fields will appear in the 'About XSI' box. Should you encouter problems with XSI, you will want this information close at hand."
И говорит ввести следующее --
Name:
Phone:
Email:
После того как я все ввожу она еще требует указать папку в сетевом окружении: UNC or shared folder.
P.L.E.A.S.E. H.E.L.P. M.E. !.!.!.::..::..::....::.........:........:.......... ........ .... .... ....
Name:
Phone:
Email:
указать папку в сетевом окружении требует сетевая установка... Спм не нужен при установке... Так что зря ты так ждешь спм-сервер, Ventallica....
Смотри лучше что ты выбираешь при установке кси - local или network instal..
Тебе необходим Local>Typical install
Вот что пишут в хэлпе:
Start the Setup program—see Starting the Setup Programs.
(Windows only) Choose whether you want to install XSI locally (Local Install) or install a server copy of setup and auto–configure all local installations (Server Install)—see Setting Up XSI to Install from a Server (Windows).
Enter your user name and company, and then enter information about your XSI reseller or dealer, if applicable.
This info will appear in the About XSI box, so that it will be close at hand if you need it.
Choose a destination folder for where you want XSI installed—see Setting the Installation Location.
Choose a typical, custom or render slave setup. For more information, see Choosing a Setup Type.
Specify the path for the user directory. At this step, you can also choose to migrate your preferences from earlier installations of XSI. See Setting the User Path and Migrating Preferences.
Confirm your settings.
The Setup program copies the files to the location you specify.
Нифига не работает. Все я отчаялся. Может в будущем где нить найду нормальную версию на диске со всякими та SPM серверами.
Все ставлю. Все по всем советам, даже сдругих форумов скачивал советы по установке. НИФИГА НЕ РАБОТАЕТ ! Говорит: "Lisense что то там не пашет!"
Я задалбался.
Последняя надежда -- может кто даст ссылку на то и другое где и XSI и SPM лежит, может тогда что и выйдет.
Пока
Я задалбался.
Пока
Все делаю как пишут и при запуске XSI она мне пишет:
Error: there is no interactive license available to run XSI
Что дела ума не приложу. А так хотелось поглядеть, пориться.
XSI это единственная прога, которая внушает мне доверие, после Maya. Ну еще разве, что Houdini, но говорят он слишком сложный для восприятия.
Так хотел бы сравнить два пакета XSI vs Maya. Я бы потом выписал свои соображения по этому поводу на всеобщее обозрение. Думаю всем было бы интересно.
P.S.
Я с вас удивляюсь. Я бы уже наверное давно махнул рукой на такого непутевого установщика как я.
Если есть соображения пишите. Спасибо всем.
Ventallica
P.S.
Ventallica
