Установка SoftImage |XSI
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Timofey E. Penkoff, 11 янв 2001.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Timofey E. Penkoff
    Timofey E. Penkoff Активный участник
    Здравствуй, уважаемый ALL!!!
    У меня проблема при инсталляции сабжа:
    1. Во время инсталляции при конфигурировании порта он ругается, что нужный порт у меня уже забит Mental Ray'ем (для МАХа) - так оно и есть. Какие порты ему можно еще ставить?
    2. При запуске пограммы, он естественно, ругается. Отсылает к файлу LM_LICENSE_FILE. Где он находится мне так и не удалось выяснить. У меня есть крякнутый xsi.dat В крякерской доке написано, что надо "просто" заменить существующий в C:\ xsi.dat на их ломаный файл... Дык, после установки нет там такого файла. =(
    P.S. Информация к размышлению: плюс ко всему, у меня стоит Maya Unlimited 3.0 и, соответственно, FlexLm для нее. Я пытался пропихнуть ему xsd.dat
    но, он опять ругается... =(
    Что делать? Может поможешь, уважаемый ALL?
    maya у меня тоже стоит и вот как: с.\flexlm\aw_name.dat
    я заменил хост 744 на----------------------12563 смотри ниже
    SERVER server_name FLEXID=7-B2859666 12563
    XSI у меня стоит: с\flexlm\xsi.dat там же lmgrd.exe и softimage.exe
    SERVER server_name 204c4f4f5020 744
    в такой конфе никто никому не мешает
  3. Maxim Ronkin
    Maxim Ronkin Активный участник
    Не подскажите где взять SoftImage XSI?
  4. summatr
    summatr Мастер
    Последняя аерсия которую мне удалось достать XSI 1.5 кандидат релиз 4.
    29 декабря появился официальный релиз. Но пока не слышно о ломаном.
  5. Timofey E. Penkoff
    Спасибо, что откликнулся. Но у меня нифига не получается. Может быть ты имел ввиду версию 1.5 - тогда возможно все. Я же пытаюсь поставить XSI 1.0
    Потому что я посмотрел крякнутый xsi.dat там строки наподобие этой:
    INCREMENT 3D SOFTIMAGE 3.900 permanent uncounted 9C0740A9BF2024CAF1DC \
    HOSTID=ANY ck=3
    INCREMENT SI_TOOLS SOFTIMAGE 3.900 permanent uncounted \
    CC776009EAE7C5225F3E HOSTID=ANY ck=51
    и так 2980 байт.
    =( Ничего не понимаю....
    в файле лицензии, в поле Server прописываешь имя своего хоста (можно просто IP адрес),
    в поле Порт указываешь любой свободный порт, хоть 5055 ;),
    дальше control panel->system->advanced. Здесь кликаешь на закладку environment и добавляешь новую переменную LM_LICENSE_FILE, присваиваешь ей значение, например если у тебя еще стоит майка на 744 поту, то просто указываешь 744@имя хоста;5055@имя хоста.
    Далее в FlexLM добавляешь новый раздел для XSI.
    P.S. если возникнут затруднения, обращайся на мыло.
