Установка ReelSmart Motion Blur?
Georgeman
Ни разу сторонних плагов в Fusion не ставил, но понадобился ReelSmart Motion Blur, и возник вопрос: для fusion надо како йто свой плаг ставить?, или, насколько помню, эти плаги от RE универсальные и одни и те же подходят как для АЕ так и дял Fusion?
если версия Fusion Studio, то он не так уж и необходим, поскольку векторный моблур можно и стандартными средствами сделать, через OpticalFlow -> VectorMotionBlur..
Georgeman
Пробовал, отвратительный результат. Возможно я что то не так настраиваю, но делал по урокам, либо ВирЕй вектор пасс выдает кривой.
а.. так оптикалФлоу не нужен тогда, раз вектора уже приходят из 3д.. не знаю как вирей выдает моушн вектора, но, вспоминая работу с менталом, там надо было домножать вектора на 50 в настройках рендер элементов.
возвращаясь к сути вопроса - ReelSmart for Fusion Studio.
Georgeman
Вполне может быть, если детально поразбираться с этим вектормоушен из под ВиРея, но сцена недели 2 будет пересчитываться будет, что то мне это не очень подходит, хотя конечно можно пересчитать только вектор, отключив все прочие цацки типа ГИ и пр, тогда конечно быстрее.
Но!, я раскопал свой старый combustion 2008, и под него RSMB (который, помню, в те стародавние времена ставился одинаково хорошо что под сombustion, что под АЕ, что под фьюжен jодин и тот же файл), и он дал отличный результат без всех этих плясок с бубном. Отсюда и возник вопрос, будет ли работает RSMB который валяется везде, но позиционируется как плаг под АЕ, с Fusion?
я плагины не использую в работе, максимум Крокодав и то, раз в три года.. Так что пока не попробуешь сам - не узнаешь.. Ну и ответ быстрее сам по себе получится..
Georgeman
DjFAT
RSMB для фьюжена отдельно ставиться как продукт для OFX.
К слову сказать из "леченых" есть только старый хоть и рабочий.
Predator84
а есть координаты этого чуда, а то я уже раз скачал пак с вирусами с именем плага.
