Установка Maya 4.5
Тем кто уже работает в Maya 4.5 моно не читать.
Поскольку я мучился несколько дней, то мне хочется облегчить жизнь другим майщикам, так и не сумевшим запустить программу. ИТАК
1. Инсталлируем Майя 4.5, всегда жмем Enter.
2. Запускаем crack.exe из папки Crack.
(Автоматически создается папка по адресу C:\flexlm и в ней awkeygen.exe и aw.dat.)
3. Изменяем в файле aw.dat your_host на 12 нулей (при отсутствии сетевой карты).
Если сетевая карта есть, делаем так:
-жмем ПУСК\ВСЕ ПРОГРАММЫ\AliasWaveFront\Common Utilities\FlexLM License Utilities
-открываем закладку system settings,
-копируем ethernet address (например 00c026a61838 - у каждого компа свои цифры и буквы !!!)
-вставляем значение вместо your_host
Выглядит это так - (aw.dat)
FEATURE MayaUnltd sgiawd 4.500 permanent uncounted 0 \
HOSTID=000000000000 (или реальный ethernet address при наличии сетевой карты)
-сохраняем изменения
4. Жмем кнопку ПУСК\ВЫПОЛНИТЬ и в командной строке пишем С:/flexlm/awkeygen.exe aw.dat жмем ОК
Это все. Смело Запускаем Майку.
это все понятно,
но я вот скачал архив распоковал,
а там один большой файл .BIN и какойто еще маленький,
что с ними делать не знаю , подскажите технологию!!!!!!
Rasskagi chto sdelal chtob raspakovat fail .BIN
A to ia toge skachal , a chto s ninm delat ne znaiu.
Spasibo!bu wrote:
