Установка Indesign 2.0
Купил Indesing v2.0 у продавцов но при усстановке прогресс доходит до 80%
пишет, что докачивает файлы с ADOBE в on-line и зависает.
Есть возможность обойти это?
Благодаю.
А установка Custom или какая ещё?
В Custom можно Adobe On-Line отключить, а не-Custom установку я не делал.
На первых шагах установки предлагается установить типичный набор компонентов (Typical) или выбрать компоненты вручную (Custom). В первом случае установщик может ничего больше и не спросить, и начать процесс, а во тором случае будет ещё несколько шагов, на которых все параметры установки и выбираются. Вот на шаге выбора компонентов и надо снять флажок против Adobe On-Line.
Всё получилось. беда была вот в чём:
мне приходилось преназначать диск для инсталяции.
Оставил с: и сработало.
Всем спасибо!
