установка Illustrator 10
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 10 фев 2004.
    Может кто сталкивался... Пыталась переустановить Иллюстратор, загружается до 29% и пишет shfolder.dll уже установлен. ошибка . Причем 8 версию установила. Ребят, подскажите, что делать, а?
    позвать админа...
    если нет/непомогло
    ...и установка идет с компакт диска, то проверить "читабельность" этого самого диска. если нет никаких утилит проверяющих CD (типа Nero), то самый простой способ проверки - это переписать дистрибутив на жесткий диск. (если перепишет все и без ошибок, то в этом пункте все ок)
    (если не жалко) то: Настройка->Панель управления->Установка и удаление программ...
    uninstall "Illustrator 8" (нафик он нужен)
    uninstall "Illustrator 10"
    *(по желанию) вообще грохнуть все папки в названиях которых наблюдается "illustrator" в папке Адоба (скорее всего "c:\Program Files\Adobe")... хотя не факт что это спасет (есть еще system32, ее убивать не стоит, хотя можно попробовать ;)).... и поставить Corel... шутка.
    потом инсталлить
    если не помогло: попробовать другой дистрибутив
    если не помогло: выпить водки с селедкой (это обычно помогает)
    Спасибо. Водка не понадобилась, проблему решила. Всего тебе доброго.
