Установка CorelDraw 11
Пытаюсь установить CorelDraw 11 под Windows 2000. При установке выдается сообщение - 1608: Unable to create InstallDriver instance и установка прекращается. При установке под Windows XP данных проблем не возникает.
А прав доступа под 2000 хватает ли? Попробуй из под Администратора (хотя и из под другого с админскими правами должно ровно идти).
Попробуй не инсталлить, а просто скопировать каталог с диска, у них вроде без архивации...
Ключи всякие можт и сам создаст...
P.S. Сам не проверял, но попрорбуй, бывает всякое...
Проблему удалось решить установкой клиента для сетей Microsoft. Дело в том, что у нас стоит сеть Novell Netware и, соответственно, клиент для сетей Novell, а клиента Microsoft не стоял т.к. был не нужен.
