переименуйте aw.dat в license.dat
пропишите переменную в свойствах системы>дополнительно>переменных средах
имя переменной: lm_license_file
значение переменной: C:\FLEXLM\license.dat
и не надо ничего заполнять!
вот ещё чтиво с предыдущих форумов:
Re: Maya5.0. сервер документации, установка, помог
Автор: Thrasher (213.59.153.---)
Дата: 11-06-2003 13:27
Я сделал так:
1. Разархивировал все архивы валяющиеся в папке /Doc/.... не помню адрес, там как раз index.html валяется
2. В установках Майских просто тупо прописал путь к удаленному серверу (то, что у тебя localhost: 4444/index.html) - c:\program files\aliaswavefront\maya 5.0\doc ..... и т.д. - путь до самого index.html
теперь у меня всё работает
хотя может я и не прав.
Но сервер мне запустить не удалось
===========>а в каких майских установках?
Купил диск от ПЕТРОСОФТ 5 вер. Устанавливую полную вер. как по умолчанию. Все проходит гладко. В конце выдает что установка завершена и все. А нужно еще (как раньше было) установку лицензии с параметром Node Locked. А этого нет. И естественно после всех манипуляций с FlexLM License Utility и aw.dat. Загрузчик выдает что нет лицензии.
У кого такой диск отзавитесь.
!!! Проблема установки MAYA 5.0 решена !!!
Автор: NICHOLAS II (194.158.216.---)
Дата: 04-06-2003 15:42
Поставте себе какую нибудь сетевую карту !!!
Тогда Ethernet адрес будет не 00000000000 а вполне человеческий
типа 0048541242f4 ! с таким адресом лицензия генерится корректно
и все замечательно работает !
З.Ы. : вместо сетевой карты можно попытаться использовать какой нибудь софт-эмулятор
сетевухи , но не уверен что это сработает. лучше поставить реальную карточку.
Забытый способ запуска Maya 5
Автор: $TAS (---.PeterStar.ru)
Дата: 27-05-2003 20:32
На форуме куча вопросов по установки, но не упоминается один простенький способ, при котором не нужно ни сетевухи! ни лупбэка!
переименовать после генерации aw.dat в license.dat
прописать переменную lm_license_file
удивлюсь если не сработает
Re: Проблема с установкой 5 верс.
Автор: Leshiy (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 04-06-2003 06:46
з.ы. а красный диск наверно получше будет, там в отличие от черного вроде как уроки есть, хотя хрен его знает откуда они их напихали
Есть еще способ нужно переименовать файл aw.dat в license.dat и все работает, правда придется отказаться от RMana, так как он тоже использует для лицензии файл с таким же именем.pascal wrote:
Красный диск с конц.кру.работает,если переименовать в license.dat.
Но никто не пробовал создать поли сферу или тор и в меню SHading
назначить Smooth Shade ALL.Майка сразу вылетает.Именно на этих
примитивах.Думается софтина карявая или в пятере что-то не так и т.д.
Простите великодушно, но я ,епрст!..., и переименовывал в license.dat и сетевуха у меня в наличии, и эмулятор от мелкомягких запускал, ни как не хочет майка запускаться, предлагает код ввести... хелп!!!
Разные лицензии можно собрать в одном файле. На счёт Shave не знаю.
У меня тоже проблема с кодом была, воткнул сетевуху, а адресс оставался 00000000000. Запустил lmhostid.bat, от Shake он другой ID показал, после сгенерил лицензию и все заработало
народ, это что, шутка?
Даже если нету сетевухи, (в Windows XP) идете в Add Hardware и вручную устанавливаете Microsoft Loopback Adapter (насколько я понимаю, это эмулятор сетевухи... ) в общем, после его установки Ethernet адрес появится...
Тогда записуете этот адрес в лицензии после "HOSTID =" (конечно, если нормальная лицензия присутствует)... И вуаля - она грузится.... Если не грузится - возьмите нормальную лицензию...
Пропишите себе в лицензию HOST=ANY (т.е. любой адрес)
если не сработает, тогда rename file to license.lic
попытался так сделать, не получается, и вот вопросы:
генерировать aw.dat, используя keygen, который лежит в crack?
у меня нет сетевой карты, HOST_ID получается 000000000000?
имеется ввиду maya.env?
строка выглядит так: lm_license_file = C:\FLEXLM\license.dat , так?
;( не работает, подскажите, что делать, уж чего я только не делал...!
для работы майки никогда лупбэк(сетевуха) обязательным не был.
название лицензии может быть произвольным, хоть megalicenze.vsem.kaput
главное чтоб програма нашла свою лицензию.
а ищется она по дефолтным путям (..etc/license.dat; c:\flexlm\aw.dat и т.д.) либо по переменной lm_license_file или НАЗВАНИЕСОФТИНЫ_license_file
и наконец самый правильный (ИМХО) путь когда все расложенно по местам в реестре в ключе HKLM\SOFTWARE\FLEXlm License Manager, там же указывается дефолтный сервер, если требуется.
Ex.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]
"ANIMO_LMD_LICENSE_FILE"="C:\\FlexLM\\inkworks.dat"
"EXLUNAD_LICENSE_FILE"="C:\\FlexLM\\entropy.dat"
"Service"="Exluna Entropy License Daemon"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager\Exluna Entropy License Daemon]
"Lmgrd"="F:\\appz\\viz\\exluna\\Entropy\\etc\\lmgrd.exe"
"LMGRD_LOG_FILE"=""
"License"="C:\\FLEXlm\\entropy.dat"
лупбэк для майки нужен, например, для дайлапщиков (как я), т.к. HOSTID меняется при соединении с провайдером, и следовательно, при подключении к и-нету майка не запустится.
есть еще программы, которые отказываются работать при HOSTID=0000000000, например syflex, про который не раз подымались здесь темы запуска.
2 procopp
переменная эта системная. т.е. должна быть прописана в реестре тут HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
после чего компьютер нужно обязательно перезагрузить
либо тут HKCU\Environment
тогда достаточно перелогинить юзера
либо задана в окружении запускаемой программы
т.е. запускаешь cmd.exe
пишешь set lm_license_file=C:\FLEXLM\license.dat
затем "с:\program files\AW\Maya 5.0\bin\maya.exe"
и еще советую всем кто хочет знать что такое FLEXlm и с чем это есть
скачать Evaluation SDK тут http://www.macrovision.com/solutions/esd/ flexlm/lmdown.shtml
многие вопросы отпадут сразу
а совсем продвинутым советую почитать это http://wasm.ru/ article.php?article=flex
2 Sahafa
ты же вроде с лупбэком разобрался?
насчет софтимажа и пр.
каждая софтина использующая flexlm имеет свою собственную переменную НАЗВАНИЕСОФТИНЫ_license_file, так вот этой переменной и нужно присвоить полный путь к файлу лицензии.
а зачем тебе для Shave and a Haircut flexlm? когда кейген генерит c:\key.txt и больше шейву ничего не надо.
Сетевуха у меня дома как я её поставил, так и осталась и Майа с Shave отлично работают, вот только Shave без этой сетевухи ни в какую не хотел работать, там ведь при генерации лицензий надо вписывать из окна Shave серийник, а без IP адреса он всё время разный, поэтому генерировался неверный ключ в key.txt.
Насчёт lm_license_file, это я так, на работе провёл эксперимент- отключил комп от сети и прописал эту переменную, и нормально. Но я всёже дома и на работе буду пользоваться сетевыми лицензиями, т.к если скоро выйдет Render Man для Maya 5.0, то без виртуальной сетевухи, на сколько я помню, его будет не запустить, так было у меня с Maya 4.0- на работе Render Man работал, т.к есть локальная сеть, а дома ни в какую.
to procopp
Поищи по поиску как четвёрку ставили. Там найдешь как крэкеры готовить.
to errr
Cпасибо за интересные ссылки.
Ты запускал петёрку на не осетенённой машине с aw*.dat?
Разве прописка в переменых окружения не достачно чтобы лицензия нашлась? обязательно через реестр?
Похоже эта такая особенность крэка петёрки что aw не берёт, а license проходит (может как дефолтовое имя).
Вобще крэк это просто большой глюк, и ждать от него соблюдений правил не надо, крэк сам по себе уже нарушение правил.
конечно. у меня нет сетевухи. и стояло одно время 4 и 4.5, дык файлики были aw.dat для 4 и aw45.dat для 4.5.
>Разве прописка в переменых окружения не достачно чтобы лицензия нашлась? >обязательно через реестр?
;-D
Да вы батенька просто спец по винхр. а где по вашему переменные окружения хранятся?
мне просто сподручней все через реестр, а так наверное через свойства системы кому-то проще.
позвольте а каким крэком вы пользутесь? я обхожусь исключительно кейгеном. и никаких глюков не наблюдаю.
Уважакмый errr!
Докладываю: ни черта не получилось! я пошёл по простому пути:
снова просит key..........
просто руки опускаются на этой лицензии работает 4.5, а вот эта 5-ая не хочет никак
может в принципе что-то не то делаю? процесс достаточно простой: запускаю сетап выбираю анлим и фулл, после, без перезагрузки (перезагрузка не помогает), генерю aw.dat, где hostID=0000000000000, всё, запускаю 5-ку, не работает. Может где-то в системе проблемы? Подобное было с MR для 4.5, помогла переустановка системы (у меня W2000), сейчас не помогает.
Помогите, плиз!
Да, крэка нет есть кейген. Но глюк с именем лицензии есть и не у меня одного.
Вобще я о петёрке спрашиваю, думаю ты заметил и говоришь о ней дополнительно к четвёркам. По реестру я не спец но понятия о нём имею, вот
я и подумал - может ты глубоко в нём покапался (на форуме были варианты по редактированию реестра, Joss вроде предлогал).
Ну а коли у тебя петёрка запустилась с ограничениями о которых тут речь - о`кей, приму к сведению что это возможно.
Ещё раз, чтобы не было разногласий:
errr запустил Майю 5
-файл лицензии aw.dat (aw1.dat, aw50.dat)
-без сетевухи
-без лупбэка
(хост_ид=00000000000)
Так?
2 procopp
извиняюсь конечно, но если я правильно понял, то на одной лицензии и 4.5 и 5.0 работать никак не могут, ибо отличаются очень сильно, прямо таки радикально.
5 с хост ид 00000000000 я не запускал, не надо было. но може как-нить проверю. вообще то у меня сейчас 4.5 с 5 стоят. а 4 и 4.5 я без лупбэка запускал одно время (4.5 тогда еще даже бэта была), а лупбэк поставил, когда сифлекс появился. А т.к. я не думаю, что механизм лицензирования у 5 чем-то отличается (даже кейген с 4 версии ни чем не измениля. надо бы с 3 еще попробовать для интереса ;-) то 4.5 с 5 без сетки и без лупбэка должны работать так же как и 4 с 4.5.
вот только я в толк не возьму, неужели так сложно лупбэк поставить? мне кажется ни чуть не сложнее прописания переменных окружения.
Панель управления>Установка оборудования>Добавить новое устройство>Установить из списка>Сетевая карта>Microsoft Loopback. И потом в свойствах прописать ип-адрес А класса (192.168.0.1 например). Все.
ЗЫ. Я тут еще вспомнил. Когда ставил 5 майку лицензию генерировать мне не пришлось, инсталятор 5 подхватил лицензию от 4.5 записав aw50.dat. Ставил я Maya50download ту что c aliaswavefront.com укачал.
Теперь понятно, про пятерку на нуле у тебя речи не шло... всё остаётся на своих местах. Так воспроизвёл бы эту ситуацию, раз у тебя 5 стоит! Может сможешь обяснить эту чуствительность флекса к именам, ты вроде в механизме лицензии рубишь...
ЗЫ был слушок, что лупбэк подтормаживает... , и зачем вобще усложнять...
ЗЗЫ procop, у тебя всё хорошо?
всё плохо, я заснул, но снов не было ;((
пописал lm_license_file и в реестре, и в систеном окружении - не получается
а loopback я ставил, та же фигня
продолжаем разговор
Я сделал так:
Ex.
"LMGRD_LOG_FILE"=""
2 procopp
2 Sahafa
to procopp
to errr
;-D
Уважакмый errr!
Помогите, плиз!
-без сетевухи
-без лупбэка
Так?
2 procopp
продолжаем разговор
