Упрямые фотоны.
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем CyberHunter, 11 янв 2001.
Модераторы: Alex Kras
  1. CyberHunter
    CyberHunter Мастер
    Объясните такую вещь, создаю простенькую сценку со стеклянным шаром дабы освоить работу - caustic, настраиваю объекты на прием и генерацию сего, свет настроил так же как и в сцене с фужером (пример поставляемый с MR), но как только вроде бы должна начаться трассировка фотонов, MR выдает сообщение - no photons stored after emitting 10000 photons. Сцена с фужером рендерится без проблем. В чем же тут загвоздка?
    По идее - все должно работать, если конечно ты чего-нибудь не забыл... все в принципе просто:
    в Object Properties включаешь Generate Caustics... (все объекты принимают каустику по умолчанию - но не мешает проверить),
    в параметрах рендеринга, в ролауте Indirect Illumination ставишь галочку на Caustics,
    настраиваешь остальные параметры - и все готово....
    если не получится - пришли по мылу сцену - выясним.
  3. Bootsky Serge
    Bootsky Serge Мастер
    A ya na eto ne obra'shau vnimaniya, glavnoe chto vse poluchaetsya.
  4. Nam Sergey 125
    Nam Sergey 125 Мастер
    обрати внимание на материалы нетолько твоего шара но и на поверхность объекты без материалов не рассеевают фотоны
    IMHO, дело не в объектах "без материала" !!!
    Я написал скрипт для выделения объектов "без материала", вот он:
    max select all
    cs=for obj in selection collect (if (obj.material as string == "undefined") then obj else dontcollect)
    max select none
    select cs
    Так вот в моей сцене все объекты имеют какой-нибудь материал, участвуют ли они в каустике и глобале или нет, а всё равно имею вышеназванное сообщение.
    Проблема действительно, как посоветовал ORYOL, оказалась в том, по крайней мере у меня, что материалы необходимо назначать на все обьекты, которые участвуют в каустике 8))) .
    max select all
    max select none
    select cs
    Там была слишком маленькая область "hot spot", так что Ментал был абсолютно прав - no photones...
