Управление процессом текстурирования
куйбышев
Я тут начал спаршивать в теме: общие вопросы по максу(Возможности текстурирования), посовтеовали сюда обратиться.
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=111696
Можно ли управлять процессом текстурирования, программно в максе?
Интересует сопоставление точки модели соответусвующей точке растра
куйбышев
госопода не ужели никто не может дать мне ясного ответа, возможно это или нет? или может куда-то еще обратиться?
Savin Denis
Модератор форума
Спокойней. Да в максе можно управлять мапингом и текстурными координатами с помщью скрипта или Max SDK. На скрипте будет проще но нужно учитывать что он не предназначен для выполнения сложных расчетов, выполнять анализ изображения я бы на нем не стал.
Почитай раздел MAXScript Reference по текстурным методам для Mesh`a:
Mesh Texture Vertex Methods
куйбышев
так, спасиб, первый более мене ясный ответ
1) где почитать можно? ссылку, пжлста
2) и еще что понимается под сложными расчетами?
3) и чтто такое макс скрпит, это внутренний язык макса? или можно создавать компилируемые утилитки? какой компилятор?
Savin Denis
Модератор форума
1. Menu>Help>MaxScript Reference
2. Ограничения только по скорости, никто не мешает тебе выполнять на нем любые расчеты. Просто я советую делать внешней утилитой
и предавать результат в макс и здесь уже воспользоваться скриптом для обработки
3. Язык сценариев (интерпретатор на подобии LUA) для задач автоматизации и расширения возможностей пакета. Утитилитки создавать можно, копилировать не нужно.
куйбышев
Вот здесь неясно как это внешеней утилитой можно текстурировать модель, с которой в максе потом нужно будет рабоать
Savin Denis
Модератор форума
Все точно также, скармливаеш ей давные необходимые для анализа, получаеш результат. В чем загвоздка ?
Модели, мапинг - это всего лиш данные.
Утилитой в данном случае может быть - например дополнительный модуль (плугин) раширяюший возможности скрипта новыми фунциями. Такой модуль имеет прямой доступ к данным и пишется достаточно просто, так как не содержит никаких пользовательских интефейсов, их как раз легче сделать на скрипте.
Еще можно ипользовать, если душа лежит ActivX, .NET компоненты, просто внешиние приложения.
Stealthy
можно через UnWrap, если динамика не нужна.... Если пишешь на CPP, то запросто можно встроить свой плагин как модификатор и вешать его на требуемый объект :)
