Управдение частицами per particle при помощи joints.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Юрий., 28 мар 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Юрий.
    Юрий. Активный участник
    Добрый день!
    Очень прошу помочь новичку в Майа в вопросе, который связан с моделированием для научных целей (биология).
    У меня есть skeleton. Скелет, который получился в результате импорта файла PDB (формат, описывающий координаты атомов макромолекул). Т.е. joints - это атомы, а bones - межатомные расстояния. Более того, считав весь PDB-файл (все структуры) и поместив все joints в каждой модели в keyframes, я получил анимированную модель макромолекулы. Далее идёт "химическая" кухня, задание ограничений для того, чтобы при движении молекула не занимала невозможных с точки зрения химии положений.
    Ну и вот - теперь стала задача атомы представить шариками. А вот тут нас ждала маленькая засада. Атомов в сцене - десятки тысяч, доходит до 100 тысяч. Пробовали с NURBS, Poligons - ничего не вышло. Машина P-IV, 3,2 Ghz, памяти 2 Gb. Остановились на частицах.
    А вот теперь вопрос - как в real time при помощи joints управлять положением per particles. Написался у меня следующий скрипт:
    global proc contrpart()
    float $x;
    float $y;
    float $z;
    string $pame;
    $pame = ("_Pame_");
    particle -n $pame ;
    addAttr -ln "rgbPP" -dt vectorArray ($pame + "Shape") ;
    addAttr -ln "rgbPP0" -dt vectorArray ($pame + "Shape");
    addAttr -ln "radiusPP" -dt doubleArray ($pame + "Shape") ;
    addAttr -ln "radiusPP0" -dt doubleArray ($pame + "Shape");
    addAttr -ln Mult -at double -min 0 -max 10 -dv 1 $pame;
    setAttr -e -keyable true ($pame+".Mult");
    setAttr (($pame + "Shape") +".particleRenderType") 4;
    global float $xtrans=-1;
    global float $ytrans=3;
    global float $ztrans=8;
    global float $xmov;
    global float $ymov;
    global float $zmov;
    global float $vect[];
    global float $vect1[];
    global int $i;
    global string $am;
    global int $i1;
    global string $am1;
    joint -a -p 0 0 0 -n "j1";
    joint -a -p 2 3 0 -n "j2";
    joint -a -p 1 6 8 -n "j3";
    joint -a -p 3 1 2 -n "j4";
    joint -a -p 5 2 -2 -n "j5";
    setKeyframe -attribute "translateX" -time 1 -value -1 j3;
    setKeyframe -attribute "translateY" -time 1 -value 3 j3;
    setKeyframe -attribute "translateZ" -time 1 -value 8 j3;
    emit -o $pame -pos 0 0 0 -at rgbPP -vv 0 0 1 -at radiusPP -fv 0.7;
    emit -o $pame -pos 2 3 0 -at rgbPP -vv 0 0 1 -at radiusPP -fv 0.7;
    emit -o $pame -pos 1 6 8 -at rgbPP -vv 0 0 1 -at radiusPP -fv 0.7;
    emit -o $pame -pos 3 1 2 -at rgbPP -vv 0 0 1 -at radiusPP -fv 0.7;
    emit -o $pame -pos 5 2 -2 -at rgbPP -vv 0 0 1 -at radiusPP -fv 0.7;
    setKeyframe -attribute "translateX" -time 24 -value 10 j3;
    $am1="j3";
    expression -s "global float $vect[];\r\n$vect=`joint -q -a -p $am1`;" -o $am1 -ae 1 -uc all ;
    $am="j4";
    expression -s "global float $vect1[];\r\n$vect1=`joint -q -a -p $am`;" -o $am -ae 1 -uc all ;
    $i1=2;
    $i=3;
    dynExpression -s "particle -e -or $i1 -at position -vv ($vect[0]) ($vect[1]) ($vect[2]) _Pame_Shape ;\r\nparticle -e -or $i -at position -vv ($vect1[0]) ($vect1[1]) ($vect1[2]) _Pame_Shape ;" -rad _Pame_Shape;
    Как вы видите, частицы 2 и 3 движутся за joints 3 и 4. Проблема в строке "dynExpression.........", где пришлось явно прописывать частицы и ведущие "суставы". Но, как вы понимаете, программа пишется для того, чтобы унифицировать импорт макромолекул, а они, как известно, все разные.
    Вот в этом и заключается вопрос: как модифицировать скрипт (или может как-то по другому связать частицы с ведущими joints) таким образом, чтобы при любом количестве joints и particles они привязывались автоматически и двигались вместе?
    С уважением.
    Юра.
  2. Решатель
    Решатель Знаток
    Количество joints - постоянная величина?
  3. Юрий.
    В этом-то всё и дело :( Нет, зависит от импортируемого белка :((( Но, в принципе, если это поможет запрограммировать управление, я могу в диалоговом окне ввода (там у меня много разных настроек прописано - имя файла, тайминг, метод при получении структуры молекулы, углы и т.д.) прописать запрос на количество joints. Это мы знаем (количество атомов) для каждого импортируемого белка или ДНК.
  4. Решатель
    Решатель Знаток
    Т.е. для каждой структуры после импорта количество джоинтов не меняется?
    Тогда вам просто нужно на импорте эмиттить нужное кол-во частиц - в любом месте сцены, а потом сделать run-time expression для того чтобы в каждом кадре частицы следовали за джоинтами.
    int $id = particleShape1.id;
    getAttr joints[$id] someAttributes // на джоинты на импорте можно вешать нужные атрибуты - название или номер вещества и в зависимости от этого номера задавать нужные атрибуты частицам
    particleShape1.wpos = getAttr joints[$id].translate;
    По идее всё. Ессно то что я написал - это псевдокод, работать не будет. Но идея понятна, надеюсь.
    Я не помню точно, но кажется для уже готового облака частиц, creation expression выполняется только на первом кадре, и для того чтобы это работало побыстрее, можно впихнуть назначение атрибутов - в creation, а изменение позиции - в run-time.
    Более того, можно сделать quickSelectionSet, с только нужными джоинтами, и делать так:
    string $joints[] = `sets -q jointSet`;
    Но тогда вам придётся как-то хэндлить изменяемое кол-во джоинтов. Например в первом кадре(playbackOptions -q -min) убивать все частицы и эмиттить нужное количество.
    В общем там вариантов тонна - зависит от того что вам нужно.
  5. Юрий.
    Большое спасибо, Решатель! На след неделе попробую так. Немного не понял, какие атрибуты добавать к джойнтам - они имеют названия по атомарной спецификации. wpos, как я понимаю, worldPosition. Я, кажется, понял, что Вы имеете в виду в команде particleShape1.wpos = getAttr joints[$id].translate; Это было бы всё хорошо, если бы не одно "но" - у нас одна частица занимает объём одного атома. Другая - другого. И т.д. А объект "Частицы" - один на одну полимолекулу. Поэтому, как мне кажется, такой сценарий (particleShape1.wpos = getAttr joints[$id].translate;) не сработает, поскольку не заданы id частиц.
    С уважением и благодарностью.
    Юра.
  6. Решатель
    Решатель Знаток
    в run-time expressions .id - это текущий номер частицы. Эти экспрешны перебирают все частицы в цикле. Если бы это был другой экспрешн - не particle run-time, то он двигал бы всё облако. Но это именно run-time, и он будет перебирать каждую частицу, двигая её куда надо.
    Собственно ваши названия джоинтов и есть та доп. информация, по которой можно задавать параметры - можно завести атрибуты, а можно действительно использовать и названия.
  7. Юрий.
    Большое спасибо! Попробую в субботу.
  8. Юрий.
    Попробовал сделать так
    Что-то не работает. Может, чего не так я написал?
  9. Решатель
    Решатель Знаток
    Я ж написал что это псевдокод. Надо писать нормально - т.е. работать с именами, если у вас кости называются специальным образом, и в зависимости от имени назначать частицам радиусы и цвета.
    А wpos не работает потому что position/worldPosition - это вектора, массивы им нельзя назначить. Нужно сначала брать translate в переменную, а потом назначать его position частиц(worldPosition - read-only, так что работать придётся с position) в виде вектора.
  10. Юрий.
    Добрый день, Решатель! Всё искал как с Вами можно связаться (личка или мэйл), но на сайте не нашёл. Хотелось бы обсудить эту проблему, не забивая форум. 2 недели упорных попыток не дали результата. Частицы не двигаются. Локаторы per particle тоже. Короче... полная ж@па, уж извините. :((((( Изучил Д. Гоулда, скачал ещё какой-то файл .doc на русском по MEL..... Нигде не описан ПРИНЦИП работы с частицами и, главное, per particle управление, с примерами. Могу ли я написать Вам, и, если "да", то по какому адресу.
  11. Юрий.
    Мой мэйл, если кто ещё захочет помочь ==> yuribp+(at)+mail+ru
  12. Юрий.
    В общем, проблема так и осталась нерешённой. Но задача немного видоизменилась. Появилась следующая мысль - создать локаторы по количеству joints, привязать particles к соответствующим locators как к goals per particle с goal weight=1. Позиционировать локаторы в каждом фрейме в соответствии с координатами joints. Как видите - есть 2 вопроса. 1) - как присваивается goal per particle средствами MEL? 2) Как происходит позиционирование множества объектов (в нашем случае локаторов) в соответствии с перемещением ведущих объектов (joints)?
    Очень рассчитываю на помощь.
    С уважением.
    Юра.
  13. Тайл
    Тайл Пользователь сайта
    Не уверен, что goals per particle сгодится. Каждая "цель" действует на все частицы. Если у тебя будут 10 000 целей, тебе придется заполнять диагональную матрицу весов 10 000 x 10 000 элементов. Она одна займет 800 МБ.
    ИМХО, лучше использовать пружины (c нулевой длиной при мин. энергии) - они не видят соседей, а только свои два конца.
  14. Тайл
    И ваапще мне кажется, что joints не слишком удобны для молекул. Скелетон предполагает однонаправленность от главной точки к периферийным, в результате любые два связаных атома оказываются неравноправны: родитель может крутить потомком, а потомок родителем - нет.
  15. Юрий.
    Хм, я думал, что можно каждой частице назначить свою цель? Что - получается, что это невозможно? Странно. Почему же тогда атрибут называется goalPP? И что такое "пружины" и каким образом они могут быть полезны?
    Что касается joints, хм, то тут есть над чем подумать. Мы задаём ключевые фреймы, а Мая сама рассчитывает пути... Кроме того, в белках есть так называемый backbone и sidechains. Последние никак не могут влиять на ориентацию первого. А если и влияют (например S-S bonds) то это выражается в координатах, которые мы и вводим как ключи.
    С уважением.
    Юра.
  16. Тайл
    Извиняюсь за некоторую задержку. Новая идея, с которой я сейчас сижу, проглатывает время сутками.
    Каждой частице назначить свою цель можно, получатся "пружины". Путаница здесь из-за специфической терминологии.
    Цели, которые называются Goals, действуют на каждую из частиц объекта Particle. Они используются Майей так: она вычисляет общий центр массы всех целей, получает точку в пространстве, и в эту точку начинают стягиваться _все_ частицы. Инерционность каждой частицы при движении задаётся величиной goalPP. Если там единица - инерции нет. Частица мгновенно перепрыгивает на цель и прилипает к ней. Если goalPP меньше единицы, движение инерционное и с затухающими колебаниями - типовое уравнение второго порядка.
    Чтобы частицы притягивались каждая к своей точке, используются пружины. "Springs" - это тоже одиночный объект, наподобие Particle, и может содержать тысячи/миллионы пружин. На одном конце пружины обязательно должна быть частица, а на другом можно много чего - vertex, другую частицу, lattice point и т.д.. В результате каждая пружина тянет прицепленную к ней частицу. Тоже по уравнению второго порядка, с колебаниями.
    Но это всё больше полезно для анимации - плавные туманы/ручейки и все такое. Если показывать инерционность-упругость не требуется, быстрее, наверное, просто "приклеить" частицы к нужным суставам.
    Если именовать суставы согласованно с ID частиц, и нарушить пару правил хорошего тона, все можно сделать нехитрым скриптом ->
  17. Тайл
    Извиняюсь, что форум распёрло из-за скрипта. Кроме того, что форум решил не сохранять в тексте отступы, этот пост ещё и запрещено редактировать :-\
    Кто-нибудь знает, как опубликовать скрипт с сохранением отступов? Ладно, MEL - ему отступы по барабану, читать лишь неудобно. А как жить блендероведам? У питона-пайтона они принципиальны, это аналог расставленных определенным образом скобок.
    Впрочем, ладно...
  18. SAFE
    SAFE Активный участник
    Код можно разместить тут - http://everfall.com/paste/ а в форум вставить ссылку.
  19. Тайл
    Спасибо за подсказку, SAFE!
    Надо мне немного потренироваться. Значит, скрипты я кладу туды...А здесь пишу сцылу и добавляю скриншот, чтобы человек не тратил понапрасну время из-за одного только любопытства "глянуть на результат".
    Несерьёзный код (28 строк включая пустые)) находится здесь:
    http://www.everfall.com/paste/id.php?z6dxmxd77rrn
      8 КБ
      86
  20. Тайл
    Раз уж SAFE снабдил меня такой классной ссылой, перемещаю туда первый скрипт с молекулами, а его местный клон удаляю.
    Надпись на картинке "full size 320*200" переводится в данном случае как "Я не собирался выкладывать в форум большое изображение, так что кликать по картинке "для увеличения" смысла нет. Она окажется почти такая же по размерам"
    2 Юрий.
    Скрипт в 60 строк, создающий скелетон и привязывающий частицы к суставам, лежит здесь:
    http://www.everfall.com/paste/id.php?ixq1ht32n7e0
      6,8 КБ
      82
