унылая икея
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Sunset, 13 окт 2013.
  1. Sunset
    Sunset Пользователь сайта
    всем привет.
    недавно сделал очередные картинки для дизайнера (громко сказано, студетка она какая то) ну не суть.
    прошу критику и общую оценку визуализации.
    виз маленькой комнаты в хрущевке.
    диз убогий (не мой) пишите про виз.
    как всегда отдельно попрошу пару слов от BlackAgate ибо уважаю.)
      382,4 КБ
      177
      407 КБ
      161
      506,3 КБ
      168
  2. Sunset
    БЛИН ошибся wipОМ - хотел в арх. написал в худож=(
  3. Муамар
    Муамар Знаток
    Привет, не занимаюсь визуализацией интерьеров и экстерьеров но, есть кое какие недочеты.
    Под предметами на тумбе да и на самой мебели, непонятные ореолы. Текстура обоев (или рисунок) тяп-ляп, ковер: размытая текстура, фактуры не видно вообще. Пол похож на пластмассу.
    И слишком ярко как то в комнате.
    Моё мнение.
  4. LerDo
    LerDo Активный участник
    насчет виза не скажу, но кроватьстранная, она либо чересчур широкая, либо чересчур короткая(по пропорциям рискну предположить что здесь проектная ширина комнаты 2.3 метра, то кровать 1.80 максимум, это уже из разряда детских или диванных размеров)
  5. Гамлет Мкртчан
    Гамлет Мкртчан Мастер
    Вцелом направление правильное, но по освещению перевор. Выключи люстру и объема прибавится, или приглуши уличный свет до вечернего. Для люстры используй источники в кажном плафоне, по крайней мере сейчас кажется, что там только один фэйковый источник. Свет из окна сделай синее, а люстру намного теплее, тогда будет очень реалистичное сочетание на потолке. Бра то же посильнее сделай, на стене совсем света не видно, но это уже дело вкуса. По текстурам, есть ощущение перебора дерта на мебели, но опять же дело вкуса. Освещение сан + скай (хдрка) + скай портал в окне?
    Еще рамка телека показалась матовой, а там обычно глянцевый пластик. Смотрю с айпада, поэтому рассмотреть подробности не получается)
  6. Sunset
    скай портала в окне нет. освещал хдр.
    Гамлет Мкртчан - спасибо за совет. попробую.
    да соглашусь - дерт на мебели - стал почему то обводить предметы - как избавиться от этого при этом сохранить дерт - хз=(
    тайлинг на стене - это дезигн ))) нужны такие обои.
    про матовость телека - спасибо.
  7. Sunset
    многие говоряит, что пол - отстой получился.
    хз мне нравится. не устраивает текстура? или то что отражает мало?
  8. tadpole
    tadpole Знаток
    с пьяной камерой в фотошопе поборитесь... И все таки лучше делать карманы а не крутить угол камеры... ИМХО
  9. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    1.Угол камеры действительно перекручен(прав tadpole) в следствии, искажён "вид пропорции объектов".
    2.Пол, если имелся в иду линолиум-выглядит убедительно("пластмасса она и есть пластмасса).Немного можно добавить "волны" в Bump(специфика укладки линолиума) но не сильно.И небольшой "шум" в глянцевитости тоже в разумных пределах(создание кое где потёртости).
    3.Обои выглядят так как и должно быть.Не раз встречался в "живую" с такими.Один в один(особенно нашего производства).На качественные обои они естественно явно не тянут.
    4.Ещё не выпускают полностью не отражаемые матрицы для мониторов (и телевизоров) а стало быть отражение должно присутствовать .Хоть возможно не столь значительное-скорее размытое.
    5.С освещением всё гораздо сложней.То,что сцена пересвечена видно и не вооружённым взглядом.Сложно,что -то советовать в таком случае.Ну наверно использовать фотометрические источники освещения с реальными параметрами и от реальных производителе(IES) и желательно в метрической системе исчислений.В сообщении не сказано в какой программе создавался интерьер но если в максе то ед.изм. существенны.Также имеет смысл немного "поиграть" температурой освещения -так будет ближе к реальной жизни.
    Это то,что "бросилось в глаза".
  10. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    В целом норм. Но для большей атмосферности я бы приглушил свет внутри комнаты. Ну а больше и нечего сказать, диз страшный))
