Unwrap UVW + Mental Ray
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Zuzechka, 30 июн 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. Zuzechka
    Zuzechka Активный участник
    Решила обратиться в эту ветку, потому что в ветке по текстурированию никто не в курсе.
    Сразу скажу, что если использую Default Scanline рендер, то все нормально.
    Переключаюсь на Mental Ray, делаю рендер и вижу, что нарушается расположение текстуры на развертке UVW, сделанной модификатором Unwrap UVW.
    Вместо текстуры, натянутой на весь объект, текстура целиком накладывается на каждую грань (как при текстуртровании по граням) и повторяется на каждой грани, хотя в окне редактора UVW я вижу правильную растяжку рисунка всем по граням.
    Если переключаюсь на стандартный рендер, то с текстурой опять все хорошо.
  2. vime
    vime Знаток
    у меня что-то похожее было, но так я подумал - на то что у меня обновлений нет - вот и ошибка!
    я просто сохраняю все Unwrap UVW(в самом модификаторе) - и загружаю перед рендерингом, кроме того в окне render to texture - есть флажок или где-то там о предотвращении переразвертки... точно не помню.
  3. Zuzechka
    Unwrap UVW я тоже сохраняла и загружала, пробовала накладывать еще один модификатор Unwrap UVW и загружала в него. Галочка о предотвращении переразвертки Prevent Reflattening тоже никак не влияет. У меня версия Макса 2009, а как посмотреть какой сервис пак я не знаю...
  4. vime
    vime Знаток
    Сервис пак отображается в картинке при старте(загрузке) 3ds max =)
    сервис пак вам не нужен, это я к слову!
    попробуйте поочередно все сделать, все должно работать
    на самом деле трудно так понять в чем у вас на самом деле проблема
    (судя по строчке с отображением всего на каждой грани) после того как текстуры отрендерены в слот с материалом надо загрузить файл с отрендереной по Unwrap UVW текстуре и назначить на объект
    а так еще раз повторюсь, вопрос не точен, лучше все делать в 3ds max по-очереди, и тогда не будет вопросов...
  5. Zuzechka
    Применяю модификатор Unwrap UVW и делаю проекции нужных граней, помещаю их в синий квадрат и делю Render UVW Template.
    В фотошопе накладываю текстуру:
    [​IMG]
    В Максе создаю материал, в качестве Diffuse map ставлю оттекстурированную картинку, материал накладываю на объект.
    Получается вот (рендер Mental Ray):
    [​IMG]
    А должно быть (рендер Default Scanline):
    [​IMG]
  6. Basila
    Basila Знаток
    Я так понимаю, материал стандартный максовский? По идее менталу без разницы, но попробуй Arch&Design использовать для ментал рея. Вдруг прокатит )
  7. hrach
    hrach Знаток
    А вы пробовали снять галочку перед "Use Real-World scale" , по умолчанию она проставлена, в итоге глюки :)
  8. Zuzechka
    Ни то, но то не помогло. Галочки "Use Real-World scale" не стояло.
    Вирей и стандартный сканлайн - нормально видят, Ментал Рей - глючит :(((( Может он не понимает сам модификатор Unwrap UVW?
  9. Fenir
    Fenir Пользователь сайта
    Поверьте, Zuzechka, если бы он не понимал Unwrap UVW, от пакета 3dsMax попросту бы отвернулись и плевались оочень долго...
    Возможно вы делаете что-то неправильно. На объете должна стоять галочка Generate Mapping Coord.. Это ставиться в самом начале, перед тем, как объект трансформируется.
    Перепроверьте в материале вкладку Coordinates.
    Наконец, переделайте развертку Unwrap UVW!
    Вполне возможно, что какие-то точки не так где-то цепляются.
    Наверное у вас объект сглажен. Съезжает текстура попросту. Нужно добавить ребер дополнительных. Варьируйте и перебирайте причины. Их может быть очень много в зависимости от ситуации.
  10. fox1010
    fox1010 Знаток
    Дык сцену выложить давно уже надо!А гадать долго и неинтересно))
  11. Zuzechka
    вот : http://rapidshare.com/files/269076139/kamin_03.max.html
  12. fox1010
    fox1010 Знаток
    У вас в анврапе каша.Конветрните в эдит поли,наложите uw и попробуйте повторить все еще раз.
