Unwrap uvw, align
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -Nusya-, 4 июн 2015.
  1. -Nusya-
    -Nusya- Пользователь сайта
    Доброго дня!
    Нужна помощь в таком вопросе:
    У меня есть модель в лоу и медиум качестве, мне нужны развертки как в лоу-качестве так и в медиум. Развертки я сделала, но мне необходимо детали обеих разверток выровнять относительно друг друга, чтобы при наложении они совпадали, как на примере ниже:
    Есть ли какой-то способ это осуществить? (за исключением способа подгонять все вручную)
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Я не думаю, что есть такой способ.
    Можно попробовать спроецировать развертку модели лоу на медиум или модели медиум на лоу с помощью модификатора Projection.
    Пример в теме: Как перенести развёртку на высокополигональную модель? Сообщение 2, 3.
    Почему вы не хотите подгонять вручную? Получается долго?
    Можно использовать привязки к вершинам развертки и выделение элемента-детали развертки.
    Как программа 3ds max должна понимать какие соответствующие детали нужно подогнать друг к другу?
    P.S. Вопросы по программе 3ds max задавайте в ветке форума: 3ds max.
    -Nusya- нравится это.
  3. -Nusya-
    igorznag, спасибо за помощь! Я воспользовалась вашим советом, на объекте появился контейнер, я так понимаю, что все правильно спроецировалось. Но не могли бы вы подсказать, что мне дальше с этим делать? К сожалению, я плохо знакома с данным модификатором.
    Мне кажется, что в таком случае, проще будет откорректировать текстуры, нежели тягать каждую вершину.
    Прошу прощения, на будущее учту.
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Вы получили нужный результат.
    Зачем вам нужно дальше что-то с этим делать?
    Почему каждую вершину? Ведь можно выделить сразу всю деталь и тягать её.
    Но вам решать какой вариант удобнее.
  5. -Nusya-
    Как зачем?:D Корме того, что я вижу во вьюпорте, я ничего больше не знаю о том, что получила.
    В силу неопытности я пока не понимаю какой вариант был бы лучше, буду пробовать разные, какой-нибудь наверняка окажется приемлемым)) Спасибо большое за помощь!!!
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Теперь понятно. Вы хотите увидеть развертку, которая получилась после проецирования?
    Для этого нужно выделите модель (с модификатором Projection Holder) и добавить модификатор Unwrap UVW.
