Unwrap - это странная штука...
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем Afido, 19 июн 2016.
  1. Afido
    Afido Пользователь сайта
    Добрый день!
    Главная проблема: развертка основного корпуса модели рисуется только с помощью Quick Planar Map, а при нажатии Quick Peel вместо развертки остается только рыжий манипулятор (2я пикча). В чем дело?
    Развертка также пропадает, если жмакнуть кнопочку упаковки. Мелкие детальки раскладываются, а обе части основного корпуса вообще исчезают.
    И второе: Когда выделяю переднюю часть развертки, видно, с чем еще она соединяется, но когда выделяю любую из соединяющихся с ней частей, швы не отображаются (1я пикча). Что не так?
    Заранее спасибо за помощь.
      746,2 КБ
      364
      374,5 КБ
      375
  2. Afido
    Вопрос очень глупый?
  3. Deruz
    Deruz Мастер
    На кластере, который в рыжий гизмо обращается есть дыры, к которым, вероятно, надо дорезать швы. С остальным вообще не ясно, 2012-ым давно не пользуюсь. У меня на канале есть уроки по развёртке, но сделаны в 2017-ом Максе, а там поменялось кое-что, т.ч. не знаю поможет ли это тебе.
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-UW1OveVNg4IBio-BsVaQ6ygPZTIghr
  4. Afido
    Богатый канал, спасибо.
    Проведен эксперимент с нарезанием швов в разных местах и разрезанием напополам. В результате одна из частей все-таки встала автоматически.
    Придется, видимо, ставить новый макс.
      92 КБ
      171
  5. Deruz
    Deruz Мастер
    На 2017-ом пока плагины есть не все, но сам Макс хорош.
    Не знаю что там у тебя происходит, но в 2012-ом развёртка тоже нормальная была.
