Uniform parameters in Slim Template
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 16 мар 2002.
Модераторы: Moderator.
    Всем привет!
    Давеча занялся переводить некоторые полезные ShaderMan-овские briks-ы в Slim-овские темплейты и наткнулся на пару непонятностей. Наверное больше вопрос к Kidd-ую Например, почему нельзя экспортировать в темплейт любой не присоединенный к root-у набор briks-ов? (Темплейт ведь может быть float или color) И касательно uniform параметров:
    если этот модификатор присутствует в описании параметра в RSL функции, то и в секции параметров темплейта, тоже получается например:
    parameter uniform float receiveShadows2 {
    detail varying
    label "receiveShadows2"
    default "1"
    Из-за чего я полчаса пытался въехать, почему эти параметры не отображаются в Slim-овском Appearance. Оказалось -- из-за слова uniform!!!
    А теперь, хотелось бы определить с практической точки зрения, когда уместно использовать этот модификатор. Пока читаешь в книжке, все кажется логичным и убедительным, но когда дело доходит до дела, то отсутствие твердого знания привдит к непоняткам. Проще конечно, если не уверен, то и не использовать (благо работать будет), но все же хотелось бы разобраться.
    Когда на 100% уверен что этот параметр одинаков в любой точке объекта
    и ничто не может его изменить. (типа константа)
    У тебя параметр объявлен как uniform а detail стоит varying
    что предполагает возможность коннектов которые в свою очередь
    могут сделать его varying....что есть недопустимо.
    varying -> uniform = нельзя
    uniform -> varying = можно
    Кажеться так.
    А использовать uniform нужно поскольку это дает нехилую
    оптимизацию...говорят.
    Это неправда. Можно. Правым кликом на нужном брике и из контекстного меню - Export to SLIM template
    > например:
    > detail varying
    > default "1"
    > слова uniform!!!
    Тут смысл в том, что то, что автор брика впихнул в свое творение, то у тебя в шейдере и в экспортнутом СЛИМе и вылезет. Захотел он поставить униформ - значит, везде будет униформ.
    Если есть комментарии к конкретным брикам - милости просим ;-)
    Сорри -- не досмотрел. Так работает. Достаточно удобно.
    Просто у меня была ситуация, когда брики были незаконнекчены к root-у, а я пробовал экспортить из меню File->Export. При этом посоянно вываливалось:
    No selected brick, nothing to export... (Хотя все было селекчено)
    > униформ.
    Это понятно. Uniform -- уточнение существенное. Повторюсь, что параметры, у которых uniform стоит в секции определения в темплейте, в Appearance не появляются (при экспорте из ShaderMana).
    В форум или на мыло?
    > селекчено)
    Это да. Это дурацкое сообщение об ошибке. Вернее, неинформативное ;-)
    Я думаю, лучше на мыло, чтобы тут не мусорить.
