Unified волнит края
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем .Schaft, 22 янв 2015.
Модераторы: Alex Kras
  1. .Schaft
    .Schaft Пользователь сайта
    Макс 14, СП5. Проблема обнаружилась при рендере с близких ракурсов.
    1:1
    3:1
    Первым делом поменял мат на стандартный, не помогло.
    Не помогло сглаживание в пределах 2х порядков; отключение всех ИСов; перебирание всех параметров Render Setup - и галочек, и ползунков, и вкладок; чтение хелпа. Число рендеров сделал немеряно, комп дымит. Кто сталкивался, как победил?
    Пока обхожусь Rasterizer/Scanline
    (рендер при простом переключении на него), но он шумный.
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Не замечал такой особенности.Какой макс?IBL отключен?Есть возможность скинуть сцену?
  3. .Schaft
    Сцена. Под NVIDIA mental ray
  4. diwian diwian
    Да всё нормально.Волны во вьюпорте, и то на определённых масштабах.Скорее обман зрения.В распечатанном виде всё ровно.
  5. .Schaft
    Фигня осталась. Попробуй рендер сделать размером 1200х1200? При 600х600 у меня ровно.
  6. diwian diwian
    Переключись в перспективу.
    .Schaft нравится это.
  7. .Schaft
    Охренеть. Какая связь?!
    То есть у тебя в орто было то же самое?
    Благодарствую! уж думал макс глючит ))) или комп ))) или сам )))
  8. diwian diwian
    Да.рис1.Я правда не совсем понял для чего нужно было рендерить в "орто".Обычно это делают через камеру.
      241,9 КБ
      127
  9. .Schaft
    Люблю делать напрямую. Кстати орто через камеру тоже мандит.
    А где тут кнопка плюсы ставить? ))
  10. diwian diwian
    Наливай.
  11. .Schaft
    Нивапрос
    А вообще, check PM
  12. .Schaft
    Топик можно закрывать, вопрос решен.
    Мораль: из 3 вещей - Unified Mode, ортогональная проекция и финальный рендер - можно выбирать любые две.
