Перевёл большую статью про Unified Sampling и адаптировал ее под 3ds Max (оригинальные статьи были под Maya). Как, что, почему, и с чем едят. Ввиду того что очень мало инфы по этому вопросу на русском языке думаю кто-то найдет в ней что-то полезное для себя. Читать тут: http://lextorlex.blogspot.com
Unified Sampling в 3ds Max (Russian Edition)
- Автор темы lextorlex
Настройки unified sampling:
Min samples = 2
Max samples = 500
Quality = 10
Параметры материалов:
Refl.samples = 1
Refraction samples = 1
Источники света - 2 софтбокса mr Photometric light в виде плоскости, Light shape visible... (видимость формы источника света) отключена
DOF/Bokeh = 4 сэмпла
(Рис 1.)
Те же параметры, только в настройках источников света включена видимость формы источника света, (16 shadow samples):
(Рис 2.)
Обратите внимание на объекты внутри стекла. Шумят, даже в случае космического задирания всех указанных параметров.
На основе проделанных опытов смею предположить, что это не фича, а баг.
P.S. Глубина трассировки отражений/преломлений/максимум = 4/6/8 в обоих случаях.
Min samples = 2
Max samples = 500
Quality = 10
Refl.samples = 1
(Рис 1.)
(Рис 2.)
Вот тут обсуждали http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-3ds-Max-Русский/Unified-сэмплинг/td-p/3824692 Лично у меня Unified Sampling совсем не быстрее.
В некоторых случаях (скорее - в большинстве случаев) Unified Sampling рендерит дольше и даёт более шумный результат. Кроме того, сильно "замыливает" картинку с любым АА-фильтром. Но в других случаях он просто является палочкой-выручалочкой. В общем, алгоритм не на все случаи жизни, надо смотреть по ситуации.
1. Макс 2012
2. А зачем задирать сэмплы теней и увеличивать время рендеринга, если достаточно отключить Ligt shape visible in rendering? Причем источник света таки продолжает отражаться на поверхностях, а шума - значительно меньше.
3. Зачем использовать различные АА фильтры, если US призван их заменить?
Вот такого я точно не замечал. По мне так наоборот все.
P.S. Кстати, заглядывал в ваш WIP. Хорошие рендеры у Вас )
А если нужно в отражениях видеть форму источника света, то её сделать геометрией и назначить самосветящийся материал
К тому же, сам Unified Sampling использует по умолчанию фильтр Gauss 2х2. Если вы работаете в 3ds Max 2012, то наверняка пользуетесь скриптом Render Optimizer, который не даёт возможности выбирать фильтр АА, а всегда использует фильтр Gauss
На мой взгляд, в рендерах с размером ~3000 по большой стороне не критично, какой именно фильтр использовался, особенно если компоуз не предусматривался (это критично для альфа-масок и z-буфера, если ошибаюсь - поправьте).
Цитата:А если нужно в отражениях видеть форму источника света, то её сделать геометрией и назначить самосветящийся материал
Результата по умолчанию вполне достаточно (мое субъективное мнение, конечно), на лампе (пост выше) видно отражение источников света.
Да и шума меньше, но он есть(это придирки).
Как алгоритм семплирования может заменить АА?
Да и Render Optimizer под макс(2013) вполне учитывает алгоритмы семплинга.
Здесь, наверное, надо провести гранть между АА и фильтрами АА, а то мы так окончательно запутаемся в терминологии )
Unified sampling - это алгоритм сэмплинга и АА. А в сочетании с алгоритмами собственно сэмплинга применяются ещё и разные фильтры АА. Ну, я это так понимаю, по крайней мере )
И когда я выше писал про АА, то имел в виду именно фильтры.
Теперь по фильтрам.
Известно, что Box, Blur работают быстрее, чем треугольный фильтр, и тем более, чем фильтры Митчелла и Ланцоша.
Вопрос: зачем использовать более ресурсоемкие фильтры, если речь не идет о компоузинге и визуально разница от их использования ничтожна?
