Умные люди ПОМОГИТЕ!!!!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Михаил Куркубет, 5 фев 2001.
  1. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    При рендеринге MAX выдает внутреннюю ошибку kernell32.dll, ставил разные версии не помогает, ставил разные операционки не помогает, менял память, процессор, видео не помогает. Ошибка возникает на разном времени , может появится на первом кадре, а может через три часа рендеринга.
    машина следующей конфигурации: мать - asus cusl2-c,
    камень intel P-3 800eb
    память 256(128+128) pc133
    видео asus 7100
    sound blaster live
    винт IBM 30Gb ultra ata 100 7200
    А ты его крякать и потом авторизировать не пробовал?
  3. Михаил Куркубет
    Программа крякнутая и авторизированная, и на других машинах работает без глюков.
    В предыдущем письме упоминался "идеальный" крякнутый сервес Digimation. Вот бы ссылочку на него еще дать... А?
    Попробуй выкинуть звуковую плату или поменять мать. Kernel - это ядро Windows. Я думаю проблема с железом - или оно отстойное или какой-то конфликт.
    Переставь винды!
    Это, на 2000 переходи, или переставь, у меня такой глюк был, вылетал макс
    все время ctrl + s даже во сне нажимал :) , под 2000 сижу и радуюсь.
    Проблема с ошибкой kernell32.dll обычно возникает когда стоят некоторые версии крякнутого Digimation server'a для регистрации плагинов. Я встречал четыре различных версии - одна идеальная, две нормальных, но с ними не все плагины пашут, четвёртая - с ошибкой. Номера указать не могу -для этого их все нужно ставить и смотреть :)) Попробуй поменять.
    Также замечен в связи с этой ошибкой Shag:Fur/Hair Но при установке нормального сервера глюк пропадает. Ошибки в принципе как таковой нет, есть некоторая "чувствительность" к разным системам. На 2000 и NT таких глюков вроде как вообще не должно быть.
    Самый просто способ проверки замешаны ли плагины или нет - в файле plagin.ini поставить знак ; перед строчкой
    ;Additional 3D Studio MAXо plug-ins=C:\3DSMAX3\Plugins\
    и другими путями к дополнительным (только) плагинам. Если глк пропадёт - дело в digi-сервере и его нужно просто сменить.
  9. Михаил Куркубет
    Всем спасибо, дело в железе было, мама не правильно определяла SPD у памяти, ручками настроил все заработало стабильно.
