Уменьшение изображения
При уменьшение изображения или изменения размеров рисунка (пропорционально), например для создания аватора, банера изображение становится не таким четким, контуры размываются, можно ли каким нибуть способом улучшить это дело?
При resize отключи сглаживание (список возле Resize Image) — Nearest Neighborhood. Но результат может оказаться потешным :)
Здорова
Попробуй Filter_UnsharpMask,
или для повышения точности контуров,
наложи слой сам на себя через фильтр для верхнего слоя Emboss,
и наложения слоя OVERLAY
А еще если сильно уменьшаешь к примеру раз в 10,
то попробуй уменьшить в несколько подходов
Дублируешь слой, задаешь ему режим "люминосити" (это нужно во избежании цветового дисбаланса) и накладываешь на него фильтр "ундшарпен маск". Сливаешь слои
